dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
здрвствт...
Такая проблема : стрелка тахометра прыгает на холостых. причем обороты двиг. не меняются... прыгает в диапазоне от 0 до 2000 оборотов.. контакт минуса АКБ отличный ... сегодня начала глохнуть.. Из-за чего могут быть проблемы ??? Катушка? Реле электромагнитного клапана???
спасибо
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
dima_spb писал(а):здрвствт...
спасибо
Поиск рулит. Было такое уже. Зарядка у тебя хреновая.
_Pat_
illych
Или КЗ... Смысл в том, что на тахометр подаётся пониженное напряжение. А там уже ковырять надо.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
если стоит КСЗ - скоре всего дело в контактной группе, надо смотреть состояние контакта, зазор, возможно подшипник
dima_spb
спасибо. Каким образом менять контактную группу ?? снимаю бегунок, а дальше? Там нечего вытаскивать!
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
DION
Полюбэ глюк
у меня тоже при поворотниках скачит заряд и ничего......
miha
Авто: Лучшее
DION писал(а):Полюбэ глюк
Он у всех скачет.
Эдди
Авто: 21074
[quote="dima_spb"]здрвствт...
Обычно все что связано с произвольными скачками оборотов по тахометру решается проверкой трамблера. Проверить зазор контактной группы - может плавает (болтик плохо затянут). Покачать саму площадку - проверить есть ли люфт в подшипнике...
dima_spb
вылечилось заменой контактной группы, может кому пригодится.
всем спасибо
