Скрепит педаль сцепления.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрепит педаль сцепления. вывод темы на печать
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 09:13
Скрип при нажатии похож на старый матрас. Как буто ржавая пружина работает!
Блин при девках стыдно! Как на уазике....
Что смазать? Что там скрипеть может непойму!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 09:46
Готовься к замене троса сцепления. У меня такая же фигня была- но продолжал кататься пока на Пролетарке ночью трос этот не оборвался. Внутри троса стальная обмотка лопается постепенно и цепляет за свою оболочку- вот и хруст появляется !
Дип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 09:52
Писец! Дак чо щас делать? менять?
Или купить новый и возить пока непорвеца?
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 10:14
Смажь то место где на вилку сцепления одевается трос с пластмассовоы бобышкой и гайкой для регулировки. Смазки там обычно нет и при выжиме этот узел издает противный скрип который отдает в педаль сцепления. Я тоже как дурак поменял тросик а через некоторое время стало скрипеть опять. Смазал это место моторным маслом и наступило счастье.
din
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 10:56
если на нагретой то смазать надо
если постояно то трос менять
21124 1.6 16v 2005-2006 новогдняя:)
din сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 11:39
А у меня такая же байда появилась неделю назад. Думал вилка сцепленя умирает. Спасибо форуму. Надо будет для начала смазать что говорят Very Happy
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DjOnIkS
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 11:53
И у меня такая же ерунда, думал что тросик поменял 2 тросика в итоге ничего. Поехал в сервис сказали что вилку сцепления надо менять! Так что не факт что дело в тросике!
DjOnIkS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 12:06
В наших доблесных вазах при нажатии на педаль сцепления скрипеть может следующее: 1. Трос сцепления 2. Выжимной на втулке 3. Сама вилка, Появляется трещина, которая по началу просто поскрипывает, особенно на прогретой, затем вилка ломается и в четвёртых сам педальный узел может издавать неприятный звук, но ооочень редко.
По статистике пункт 2. и 3. проявляются чаще всего. Замена троса или смазка троса косвенно меняют ситуацию на какое то время меняя тон звука (просто весь этот скрип здорово передаётся через трос в педальный узел).
Начинать лечение, нужно конечно с малого т.е. с замены троса, после замены троса нужно очень внимательно прослушать все звуки идущие от сцепления в момент выжима, если скрип исчез полностью, то вам повезло, если нет 100% снимать коробку и менять скрипучий механизм.
Объясняю: Синдром УТТ-Утром Тазик Та-Та-Та
Yurchello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 13:49
Окей посмотрю!
Тока я вот придумал более разумный способ!
Может сначала нада оцепить трос от вилки и попробовать подергать ево?
Медвед
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 15:00
ГРиня писал(а):
Окей посмотрю!
да нех его дергать, меняй. я тоже все вдшкой брызгал, пока на садовом не встал, доскрипелся. а в походных условиях его менять саипйожсйа, лучше спокойно заранее.
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 16:32
ГРиня писал(а):
Окей посмотрю!
Это тебе ничего не даст, т.к. без нагрузки ничего не скрипит.
DION
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 23:39
Врубай музон посильней и всё ок будет)))))))))
Я так и делаю)))))))))))
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 14:02
У меня скрипело и на холодной и на прогретой. Заводской скрипел на прогретой, купленый новый за дорого стал скрипеть постоянно. Смазал пластмассовую бобышку и скрип пропал. После этого пол года езжу и пару раз смазывал.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 14:27
После какого пробега ломается вилка и после какого лопается трос сцепления, хотябы примерно скажите, плс.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 15:24
Трос можно смело менять после 60 тысч, а с вилкой это как повезёт, ну не должна она ломаться, если не бракованная. Кстати, новую вилку всегда провариваем перед установкой.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 07:57
У меня тоже так скрипит, немного в педаль отдается. Я в трос из шприца масла машинного вкачал, немного помогло. Кстати, после смазки троса педаль стала реально легче. Сейчас после прогрева снова скрипит. Смажу место зацепления троса с вилкой, посмотрю.
Кстати, когда менял сцепление, обследовал вилку. Трещин не нашел... если только они микро. Confused
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 12:39
Нифигасе!!! Как всё просто!
У меня как нагреется начинается скрип и какбы потуже педаль стает, заедает типа...
Я весь педальный узел уже ВДшкой залил, а он и ни при чём!?!
Буду смазать и посмотреть Smile
Жалко, что в рай надо ехать на катафалке...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_ros
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 13:48
У меня тоже скрипит педаль сцепления как пружина на кровати. На диагностики подумали сначала на трос, а потом сказали, что это не трос на сцепление надо менять. Кстати вопрос вдогонку... У кого как плавность хода сцепления... У меня при отпускании идет рывками, нет плавности и мягкости как на форд-фокусе 2 Very Happy (недавно был опыт вождения на нем). Это у всех так или действительно у меня проблема в сцеплении?
alex_ros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
slavbek
Авто: Kia Rio/Great Wall Hover
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 14:06
У меня тоже типа в этом роде, только не скрипит а щелкает, как будто кто то колит орехи, подкладывая под педаль сцепления выжал - щелчек, отпустил - щелчек.
slavbek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 14:57
У тебя точно проблеммы со сцепой. Долно быть все плавно, что на Фокусе, что на ВАЗ. Т.к. ездил на разных машинах и если сцепление в порядке то должно вести себя плавно.
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 18:14
Ахтунг!!!!!!!
У меня уже давно скрипела педаль сцепления и была тугой до ужаса. Дымал что сцепление надо менять и всё откладывал.
Итог:
Ровно 3 часа назад ехал по Выборгской набережной и при переключении передачи педаль сцепления с хрустом упала в пол. Остановились на пересечении с ул.А.Матросова. Лопнул тросик. За 40 минут был найден автомагаз на нейшлотском где и приобретён был тросик за 220 руб. За полтора часа вдвоём с матом перематом заменили его.
Мой совет:
1)Менять тросик и как можно быстрее
2)Ну или купите в запас тросик чтобы не изображать из себя гуманойда на Марсе в поисках автомагазина
п.с. огромное спасибо водителю неизвестной мне иномарки который за простое спасибо подбросил меня от нейшлотского до машины иначе шаркать мне бы до неё ещё минут 20.
Андрей Сергеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 19:06
Извиняюсь, что влезаю в тему, но глюк похожий, правда не совсем такой.
При нажатии на педаль сцепления она как бы вибрирует, началось недавно. Ощущения, как будто по стиральной доске, бры-ры-рык-бры-ры-рык. Думаю вибрацию понятно объяснил Smile. Скрипов нет, да и звуков вообще никаких.
Это тоже тросик/вилка?
Король автолады.
Moggucci сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 19:44
я вот не понял где смазывать. Под капотом где тросик идёт или прям из салона???
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
