Gorin2112
Авто: 21120
Выручайте
Загудело справа(через раз)
Помпу менял года 2 назад и залил сразу антифриз финский
Приехал на сервис и гул с..а прекратился
Поменяли ролики(когда сняли то при вращении в руках слышно что внутри шарики катаются)
Короче готовые они были
Поставил ремень Гейтс новый и ролики чешские какие то (синие)
С утра завел так с..а опять гудит и БК напругу показывает 15,8 вольт
Помпа вроде нормальная была
Вопросы:
1)Если не ролики и не помпа то ГЕНА???
2)Что в нем могло сломаться и что и как чинить
3)Мастер когда ремень ставил то, козел, не по стрелкам, которые на нем нарисованы были поставил Не по направлению его вращения
Опасно ли это???(Я думаю что нет, тк на других ремнях стрелок нет)
Lion_
Авто: 2131 1,8I 2007г.
Скинь ремень гены и узнаешь - он или не он гудит.
Gorin2112
Авто: 21120
Так он через раз гудит
Завел погрел чуток мотор загудел
Газанул пару раз гул пропал
Или завел еще раз гул пропал
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
А подругому никак... Только так- ремень скидывать. Можн оконечно послушать через металическую палку, но врядли уловишь разницу.
Забей. Когда будет постоянно гудеть, тогда и поменяешь.
Gorin2112
Авто: 21120
Итог визита в сервис: Когда мастер слушал то все было в норме
Тока от него отъехал и загудело
Снова послушал(через палку металл) и сказал что подшипник гены
Озвучил предварительную сумму ремонта(зам подш):~100р подш, ~1000-p замена
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Gorin2112 писал(а):Итог визита в сервис: Когда мастер слушал то все было в норме
ну у вас и цены в Питере.......
Koba
Gorin2112 писал(а):~1000-p замена
Если не хочешь перебирать сам- у меня есть место, где хороший электрик. Переборка генератора 700 рэ.
СТО "Ньютон" - это если ехать по Северному проспекту от Гражданского в сторону Светлановского. По правую руку бедет стоянка, а потом сразу же эти боксы, в торце гаражей.
А я бы просто купил крышку с подшипником и задний и поменял. Я прошлой весной ставил подшипники SKF в свой генератор. Почитай конфу, д б мой отчёт развёрнутый.
Gorin2112
Авто: 21120
Спасибо
Позвоню как те нибудь
Ща полезу отчет искать
Gorin2112
Авто: 21120
Чего то я не нашел
Как тема то называлась, или ссылку кинь пжлст
Koba
Блин .. и я ненашёл... могет не сохранилось, с конфой вечно какие то проблемы
Ну соберёшься менять отпишись или звони, я те так расскажу. Кстатти делал всё по мурзилке Зарулём, чего и Вам желаю)
Lion_
Замена подшибника гены занила около 2х часов. Т.е. снять-разобрать-заменить-собрать-поставить. В промежутках перекуры и пиво.
Koba
Lion_ писал(а):Замена подшибника гены занила около 2х часов. Т.е. снять-разобрать-заменить-собрать-поставить. В промежутках перекуры и пиво.
Какого? Переднего или заднего? Я когда менял, задний то с якоря снял съёмником сразу, а вот передний из крышки выбивал хз сколько времени
Gorin2112
Авто: 21120
Подскажите
А не проще ли купить нового гену, тк на сервисе сказали что подшипники возможно еще и не пойдут(заменить то заменят а как вести себя будут неизвестно)
Koba
А новый купишь, а там наши кривые подшипники стоят :-D
Я тебе уже написал: Купи импортные подшипники и пусть тебе поменяют. Ещё 100 лет отходит.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
такая же хрень ...
На холодную гримит, прогреешься нормально ...
Пока ничего не делал ... (диагностика чего именно гремит, ремонт, замена)
Думал, что ремень гены ... Но сейчас задумалься ...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Конечно проще, а старый продать за полцены, или на запас оставить. Но я бы отремонтировал
. Если все работает, то как-то скучно.
Gorin2112
Авто: 21120
Koba
Напиши пожлст что за крышка с подшипником и тд
В одном из твоих постов не совсем понял про что говоришь
Lion_
Koba писал(а):Lion_ писал(а):Замена подшибника гены занила около 2х часов. Т.е. снять-разобрать-заменить-собрать-поставить. В промежутках перекуры и пиво.
Без съемников, все при помощи "матери".
Подшипники покупал после снятия, т.к. они могут быть нового или старого образца.
Koba
Gorin2112 писал(а):Koba
Передний подшипник запресован в крышку(это та половина генератора где ремень) Обычно в сервисах не берутся его менять- а посылают купить переднюю половину корпуса с запресовнным туда подшипником. Соответственно куча гимора с выбором нужного подшипника (внутренний диаметр) и стоимость крышки - минус из твоего кармана.
Я подшипник ставил обратно в старую крышку...
Цитата:Подшипники покупал после снятия, т.к. они могут быть нового или старого образца.
Истинная правда, там м б 4 вида подшипника в разных сочетаниях :-D
dfix
Авто: ВАЗ-21102, 2000 г.
Вопрос по теме -- как я понял причину воя можно установить, скидывая ремень с гены (тоись отличить вой гены от роликов и помпы) -- а можно ли это делать на инжекторном двигателе (заводить без гены)?
У меня вот воет постоянно, усиливается при увеличении оборотов. Иногда появляется свист, особенно при повышении влажности. Но при этом и свистит и воет.....
Koba
dfix писал(а):... скидывая ремень с гены (тоись отличить вой гены от роликов и помпы) -- а можно ли это делать на инжекторном двигателе (заводить без гены)?
Да можно, а почему нет?
За рулём даже как то проводили тесты, сколько можно проехать на аккомуляторе если нет зарядки. Скидывали ремень генератора и до полной остановки ... Карб протянулд около 250 км, инжектор чуть меньше 200 км.
