Dik25
При нажатии на газ машина ВАЗ21047 тормозит и глохнет! При этом холостые обороты начинают прыгать и машина глохнет. Если дать максимум газа плохо но едет(рывками), на светофоре когда газ убираешь глохнет. Заводится нормально. Иногда это проходит и едет как обычно (10-20км), а потом опять. Подскажите где искать неисправность?
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
На станции у карбюраторщика. А ещё лучше в поиске. "Если бы это была лошадь - я бы её пристрелил."
lemon
Авто: ==>>
Педали не путаешь?
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Было такое, пока не отрегулировал зажигание.
Оно было слишком поздним и, я так понимаю, при нажатии на педаль газа смесь не успевала сгорать (особенно на высоких оборотах).
Хотя тут может быть и перелив (переобогащение смеси) это уже карб.
Вообще почитай тему:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=88582
Эту проблему я у себя исправил в эти выходные (15 апреля).
Никак ненарадуюсь
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А игольчатый клапан в карбе смотрел?!
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Если штатный карб поменян на СОЛЕКС, то это обычная заправка с водой. Надо карб продуть и в бак присадку от воды.
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Можгут быть свечи почти умерли. Или диафрагма впускного клапана разбухла...
dremota
Смотри толкатель на бензонасосе.Сам так попался - разобрал и собрал весь карб а толку никакого...На заводе ставят сырой металл...
