Oleg_e
Авто: N_Note 2008
yurka писал(а):Да у меня тоже эта ошибка временами выскакивает ,но не регулярно .Периодически срасываю через мк .Тоже стоит Январь7.2 . На работу двигателя особо не сказывается ,ну может чуть расход увеличивается изза парелельного впрыска . Буду на базаре куплю поменяю ,но с другой стороны если бы датчик то ош. выскакивала регулярно. Да и еще заменю ВВ провода ,вечером никто не пробовал заглядывать под капот ,у меня к примеру на краю колпачков что на свечи искры дуги хороводы водят и маленько тоже свечение проскакивает где ВВ провод прикасается к трубке вентиляции картерных газов .
Лас-Вегас просто
mouse245
Авто: 21130
Не знаю насчёт фазированного впрыска, но датчик фаз у меня присутствует.
Стоит 260 деревянных и меняется в течении пяти минут.
Поменял и проблема ушла. :grin:
yurka
Поменял датчик фаз ,ошибка больше не появлялась . Но выходит датчик как то странно умирал постепенно
ifree
Авто: 2109,21113,21113
поменял датчик фаз,ВВпровода,КЗ,свечи,клемму снимал после каждой замены ОШИБКА ОСТАЛАСЬ,осталось поменять ДК,а потом контроллер и по кругу .ВОПРОС такой:как проверить провод,который идёт к датчику фаз(может сколько вольт там быть должно на оборотах или нет?)
yurka
На датчик фаз идет три провода , из них масса(-) ,опорное напряжение +5в и сам сигнал выход датчика ,по идее там импульсы, но тестером ты их фиг увидиш
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
По поводу бл@ть датчика фаз. Вчерась он имел свойство ещё раз отказать мне в работе. "Делов-то" подумал я, купил новый и влепил на место старого. Хрен там ночевал. Начал уже думать о всяких шкифах и прочей фигне, которая этому делу сопутствует. От нефик делать сегодня в обед сходил и выдернул проводок весь из гофры и увидел там одно подозрительное место - было перетерто, сломано и зеленого цвета (медь окислилась, так её). Кто-б знал, что из-за него были проблемы? Зачистил, скрутил, изолентой заматал и обратно в гофру.
Теперь вот думаю, что до этого была аналогичная проблема с датчиком скорости, который был тут-же заменен, а дело оказалось в таком-же проводке.
П.С. Ещё немного радости, до следующего раза.
ifree
было тоже самое ,перетёрся проводок.устранил и всё стало ОК.даже непривычно ездить без ошибки,я уже пивык
