Помогите подобрать!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите подобрать!!! вывод темы на печать
Brizer
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 17:16
Значит у машины цвет: Млечный путь т.е Черный металик, Ну нимагу я дождатся когда я этот серый декорант закрашу в цвет кузова! Как мне быть? Ведь я её сам покрасить хотел! Из балончика думаю покрасить! Как цвет подобрать правильно...
Практика есть: до этого нива была с полным обвесом так обвес через 3 года красить пришлось занаво так я всё обклеевал и прям из балончика, ну как по технологии , всё закрасил, но через сезон опять всё покраски просило...
Ни будит ли так с самарой, если я серую полоску в цвет закрашу из балончика... только как его подобрать чтоб похож был... Где-то слышал что из балончика такого цвета не добится так ли это...
А, ФОРУМ облазил,!!! Но там цвет другой!!! А как с черным быть???
СПАСИБО!!! 8-)
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 21:25
Не очень воткнул о чем речь... Но я красил на своей решетку радиатора и зеркала из баллончика. Без грунта. Просто помыл и покрасил + покрыл лаком. Держит до сих пор. А краска на наши машины в любом автомагазине прям по номеру цвета продается. (Кемп, ГЕО-А)...
www.thepowerofdreams.ru
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 00:23
я тоже не понял????
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 00:55
Если суть вопроса состоит в подборе краски,то Млечный путь BASF бывает двух оттенков ---сероватый и синеватый определить легко на ярком солнце на пластмассовом обвесе. BASFовская краска есть ив банках и в баллонах, только лак сверху обязателен.Обвес по борту можно отодрать,предварительно купив новые пистоны.А вот с бамперами проблематичней не будешь же ты их снимать ради покраски полосок.
Борюсь за лучшее с хорошим...
SHURIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 12:10
Так можно скотчем малярным заклеить.
Anatoly
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 00:05
СПАСИБО!!! 8-)
Делал так
Пошел в магазин и мне там подобрали краску
Сначала все зашкурил
потом покрыл специальным пластификатором
потом грунтом и зашкурил немного
потом обезжирил
потом покрасил
потом покрыл лаком
все красил спец оборудованием на каждом этапе сушил лампой специальной делал все летом
Только Так
Anatoly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
