Помогите найти барабашку!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите найти барабашку!!! вывод темы на печать
Кочегарик
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 18:36
Проблема в следующем:
21099i, зимой не ездила, весной завелась с первого раза и без проблем поехала...
Однако есть одно заколдованное место по дороге с работы домой, где машина глохнет или пытается заглохнуть.
Это место находится в начале подъема с уклоном ~6%, здесь часто приходится тянуться за каким-нибудь тихоходом на 2-й передаче со скоростью ~30 км/час. Если тихохода нет - все нормально - с разбега влетаем в горку и все ОК! Если приходится ехать медленно - начинаются подергивания, не успеешь переключится на 1-ю передачу - глохнешь. Потом мотор заводится, но оборты ХХ очень маленькие и двигатель как бы троит. Ехать дальше можно только на 1-й передаче, переключение на 2-ю приводит к падению оборотов. Вот так на 1-й передаче потихоньку поднимаюсь в горку, только выехал на ровное место - двигатель просыпается!!!
Помогите! Самое интересное, что такая хрень происходит только на этом месте, но ВСЕГДА, если едешь с небольшой скоростью.
Кочегарик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 21:50
А интересно, сколько при этом примерно бенза в баке? Намек понимаешь? Хотя в принципе, уклон небольшой, да и пустого бака владельцы инжекторов боятся как черт ладана... Но тем не менее, мое предположение - бензин оттекает от насоса и как бы "кончается"...
klishovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 22:04
Такая же хрень если топлива "0" и едешь в гору. Сколько топлива у тебя в баке, когда такое случается? Если выше трех-пяти литров, то может, есть дырочка в вакуумном месте бензонасоса???
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 22:40
Иногда бывают такие места, где существуют помехи, которые отрицательно влияют на инжектор и или машину начинает колбасить, или она глохнет или что то еще.
Думаю что бенз в баке не при чем, иначе это бы проявлялось и в других местах.
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кочегарик
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 12:22
Безина в баке от 50 до 90%, так что это здесь не причем, есть смутное предположение, что это конденсат, который мог образоваться после зимней стоянки и при определенном наклоне машины он засасывается бензонасосом. А вы как считаете?
Кочегарик
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 12:25
А вот таким предположениям я не верю... (извините).
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 00:41
Ну и зря. Сам же писал что
У Вас в Уфе только один подъем с уклоном 6%? Почему в других местах не происходит подобного?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 12:00
Загляните под машину. Бак за зиму случайно не сдавило?
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кочегарик
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 20:17
Встречный вопрос: почему на том же самом месте другие машины с инжекторами не дергаются? Может быть это такая избирательная бабабашка, которая зацепилась за мое авто??? Может быть еще посоветуете учинить танец с бубном вокруг заколдованного места???
Кочегарик
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 20:12
Проблема разрешилась сама собой: в одно прекрасное утро мафынка вдруг отказалась ехать (на ровном месте), кое-как доплелся до диагностики, а там поставили диагноз - модуль зажигания. Замена последнего, произведенная в течение 5 минут, извела ту самую барабашку.
Спасибо всем за советы!
(А вот помехи все-таки не причем!)
