zagibator
,Сегодня заметил что при включении аварийки сзади мигают не поворотники, а габариты. Когда включены габариты и поворотники одновременно, то мигают габариты вместо поворотников, причём оба габарита сразу. При выключеных габаритах поворотники функционируют нормально....
Где косяк?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
минус на копус на фаре. зачистить и все :cool:
Миш@ня
может глючить одна из лампочек,было примерно так же,одна лампа на вид вполне нормальная,тока слегка затуманеная косячило,вылечилось заменой ее.внимательно осмотри все лампочки на всякий случай.ну и масса ессно.
trangiric
Попробуй сначала поправить разъем на плате.
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
trangiric писал(а):Попробуй сначала поправить разъем на плате.
Сними и одень, на обеих фарах, а то бывает что один контакт на фишке работает сразу на два контакта на плате
А вапще многие ездят так что при повороте у них целиком фонарь моргает или еще лучше сразу два...
