val_adm_sec
На выходных загнал авто на эстакаду, посмотрел днище после зимы. Обнаружил пару дырок (одна в районе водительского сидения, вторая ближе к порогам). Вопрос ЧТО с этим можно сделать? Если например варить сколько это может примерно стоить в Питере?, или если есть другие варианты (желательно с примерной стоимостью).
dimm33
продавать
Serduk
+1 за зиму переварил всю машину (днище пороги) если уже днище сгнило то тока продавать т.к. там всё уже того...
ЗЫ я сам убедился что проще кузов поменять, чем днище переварить (если полность юменять)
zagibator
Блин Serduk не пугай.
Я тут тоже полез, глушак и ручной тормоз подтягивать и уууууу....Там со стороны водителя порогов вообще НЕТ, там всё запенено и картонка пришлёпнута... Не я перед покупкой знал что пороги на подходе, но чтоб до такой степени Sad .... И так она у меня стояла всю зиму, как думаете я ближайшие 1000км. на осваальте не окажусь? :cool:
Serduk
Ну... 1000 км протянешь.. а вот дальше км чере 100 будет хана Smile
ЗЫ приехал дуган из питера на своей 8ке. Surprised лучше бы я её не видел моя по сравнению с ним конфетка.
ЗЫЫ кому интересно могу рассказать что к чему по ремонту если есть вопросы (если про топик не забуду).
ЗЫЫЫ гдяля на кузов и все проблемы с ржавчиной я пришёл к выводу, что всё это потому, что кузов хреново обработан - если бы его обработали по номальному, то он бы ходил вечно...
Свою машину никогда не погоню на антикор всёсам буду делать т.к. ИМХО чтобы обработать по нормальному машину ПОЛНОСТЬЮ (9ку) надо около недели (Если конечно сутками не сидеть)
dimm33
как это знакомо Smile
dimm33
да ладно, и че там неделю делать???
Jar
Варить дыры бессмысленно, если уж варить, то вваривать на днище новый лист целиком и новый порог. С другой стороны дыры есть у многих (и именно с водительской стороны, у меня вообще днище в некоторых местах похоже на сыр, будто кто-то насверлил отверстий, а с пассажирской стороны все ок). По большому счету все это - ерунда. Не бывает машин без дыр. А если у вас их нет, значит вы просто еще не знаете, что они у вас есть Smile.
Проблема дыр в том, что при посещении глубоких луж вода затекает под ковер и остается там надолго, не имея возможности высохнуть. При этом днище гниет не просто быстро, а очень быстро - изнутри.
Бюджетный вариант: в сухую погоду демонтировать кресла, снять ковер и гидроизоляцию (если сырая - на помойку, я ради интереса пытался сушить пару месяцев, результат отрицательный). Отодрать куски виброизоляции, под ними тоже бывают дырки. Дать днищу просохнуть хотя бы сутки или высушить его строительным феном. Ржавчину и дыры зачистить шкуркой.
Далее вариантов несколько. Самый простой - взять пару банок битумной мастики и размазать по всему днищу, не экономя. Если металл истоньшал и есть риск проткнуть его ногой, взять шпатлевку со стекловолокном и укрепить слабые места. Далее - та же битумная мастика или толстый слой силиконового герметика.
Штатную говенную звукоизоляцию (из мулитокремнезема или чего там?) я бы смело выкидывал и менял на пенополиуретановую. Она и со звуком борется лучше и сушится, если что, быстро.
Небюджетный вариант - варить днище и пороги. Имхо шансы, что днище после этого проживет дольше, чем в бюджетном варианте, не особенно высоки Wink. Сварные швы и стыки должны быть идеально обработаны и заделаны, иначе они сгниют через год-два. Если есть свой мастер, который делает хорошо, можно на это пойти, в противном случае я бы не рекомендовал. Долго все равно не проживет.
Serduk
соласен с джаром ХЗ на скока %в (неосили до конца) Laughing Smile
Jar писал(а):
Варить дыры бессмысленно, если уж варить, то вваривать на днище новый лист целиком и новый порог. С другой стороны дыры есть у многих (и именно с водительской стороны, у меня вообще днище в некоторых местах похоже на сыр, будто кто-то насверлил отверстий, а с пассажирской стороны все ок). По большому счету все это - ерунда. Не бывает машин без дыр. А если у вас их нет, значит вы просто еще не знаете, что они у вас есть .
Делай шумку стандартпластом там полностью можно пол загерметизировать тогда сос тороны салона вода НИКОГДА не доберётся до днища!!! Сам проверял (пол СТПшкой) - приклеил, стыки раскатал, пролил пуш. слаом вылил ведро воды через 3 дня ничего не ушло. Результатом остался доволен. 8-)
Ещё выкинуть штатныую шумку т.к. гниёт скотина.
ЗЫ перед сборкой после обработки фиганутьц инкарём, пройтись грунтовкой из баллончика и мастикой замазать!
Jar писал(а):
Небюджетный вариант - варить днище и пороги. Имхо шансы, что днище после этого проживет дольше, чем в бюджетном варианте, не особенно высоки . Сварные швы и стыки должны быть идеально обработаны и заделаны, иначе они сгниют через год-два. Если есть свой мастер, который делает хорошо, можно на это пойти, в противном случае я бы не рекомендовал. Долго все равно не проживет.
Я пошёл по этому варианту.
Заделал всё сам (т.к. так как я СЕБе делаю никто не сделат т.к. одно дело другому а другое себе).
ОБработано со стороны салона на 100% влага пройдёт только снизу но и там его ждёт неприятность - антикоррозийный грунт и мастика, сверху смесь мастики с пуш. салом.
Пороги тоже переварены. Все "нашлёпки" металла где ложнероны подверены не из стали а из нержавейки (сам покупаЛ, выгибал, варил). Встал правда дорого т.к. нержавейка дорогая зато навечно. Wink
Я тоже сначала так думал. сейчас у меня стоит голый кузов (снял всё включая капот двери и двиг) - там СТОЛЬКО всяких мест котоые надо обраатывать.
НЕделю если по немного делать "не напрягаясь".
Если от звонка до звонка то с учётом раборки салона не меньше 3х дней. Это если НОРМАЛЬНо делать. Всё чт другое есть туфта 100%. а т.к. так никто не делает поэтому надо делать самому.
dimm33
Ну это уже из области фантастики, применимо максимум к новому авто и ты собираешся на ней столько ездить?
Идеальный вариант по мне это нормальная обработка скрытых полостей с помощью нормального распылитиля с хорошим давлением и с приминением хорошего препарата. Штатных заглушек для этого достаточно, ну плюс лишние дырки для задних крыльев и, редко кто делает, просверлить отверстие в передней стойке со стороны арки (полость то закрытая) и нормальное длительное распыление препарата в несколько подходов. Для дверей достаточно и обшивку снять
у меня их нет Very Happy и я об этом знаю
Geneve
Не пугайте друг-друга Smile . Всё ремонтируется. Для нормального жестянщика, который занимается аварийными автомобилями , работа с ржавым днищем не представит никакого труда. Она может быть неинтересной и нудной, это верно, но вполне выполнимой....
cherry
[quote="Serduk"]соласен с джаром ХЗ на скока %в (неосили до конца) Laughing Smile
Чем варишь?
Jar
К вопросу о вечности. Очень мне любопытственно стало - а какой проволокой ты нержавейку к стали подваривал? Wink
Jar
cherry писал(а):
Чем варишь?
Варю... ну, как все - на сахаре Wink
cherry
Я почему спрашиваю. Бытует мнение что перевареная машина будет гнить быстрее. Если заплатки делать оцинкованным листом, а замененые элементы сразу покрасить то разницы нет. Варить нужно в углекислоте или в аргоне, перегрева нет, шов науглероживается, что уменьшает вероятность окисления, а если использовать заплатки из оцинкованного листа шов при сварке затянется цинком. Так что варите на здоровье только не ацетиленом.
LambadA
Менял полностью днище (днище 700 руб) работа 6000 руб., также по ходу менялись передние части лонжеронов, ( 2 шт. лонжероны 600 руб шт.) моторный щит (350 руб). Работа мастера заняла 2 недели, результат отличный!
ИТОГО: 8250 руб. и машина в отличном состоянии! Smile
Jar
Все так, но во что это выльется по деньгам? Тут уже встает вопрос экономической целесообразности.
cherry
Экономическая целесообразность зависит от привязанности к своей машине.
А если серьезно то цена вопроса лист оцинковки 1х2 м = 200руб и сварочный аппарат-полуавтомат, здесь уже на свое усмотрение, у меня аппарат BLUEWELD152-145Ампер проволока 0,8 = 9600руб, есть дешевле, но мне понравился этот. В автосервисе за работу возмут в 2 раза больше + железо.
Jar
cherry, а оцинковка за 200 р - это что, кровельная? Какой толщины?
И сколько стоит запрака баллонов?
cherry
точно так кровельная толщина 0,7-1,0 мм какой остался после установки крыши, заправка балона в моем случае - 6кг стоит 50руб, хватает надолго и таскать легко.
Сан-Саныч
Скажите, а не целесообразнее будет просто поменять целиком кузов?
Насколько я понимаю замена обойдется в 3 тысячи у.е и единственная проблема поднять двигатель на блоке?
Или я *уйню сказал?
Jar
cherry, а где ты научился варить, если не секрет? :)
Сан-Саныч, новый кузов - не спортивно:), да и три штуки на дороге не валяются.
cherry
Jar писал(а):
cherry, а где ты научился варить, если не секрет? Smile
Не секрет, смотрел как работают сварщики дуговой сваркой, дали попробовать, объяснили как держать как вести электрод, купил за 400руб кустарный аппарат по объявлению в газете, им долго варил. Потом созрел на полуавтомат.
