Автор |
Сообщение |
Robot_
Авто: VW Golf 5
Добавлено: 16 Апреля 2006 02:29
вопщем не спрашивайте как так случилось, но видать бес попутал и при замене акумулятора клемы перепутал и обнаружил это буквально через пять секунд, когда дым из гены пошел.
самое обидное - машина не моя (девятка карбовая, в понедельник отдавать), лампочка акума ессно сразу загорелась, но пока акум заряжен тут же рванул по сервисам, но нифика ни нашел ((( суббота вечер однако... щас домой прикатил и думаею, че делать-то?
скажите, уважаеммый ALL, что может мне грозить? как я понимаю в худшем случае - новый гена.
а может там чен-ть не сложно сгорело, типа может предохранитель какой или что-то в этом роде? (спрашиваю, потому как про гену нифика не шарю и только что поиск около получаса изучал, но свой случай не обнаружил, а именно, повторю, перепутка клемм при установке акума) _________________ ВАЗ21093->ВАЗ21083->ВАЗ21140->VW Golf5
Вернуться к началу |
Mixa8312
Добавлено: 16 Апреля 2006 11:01
У тебя сгорел диодный мост! Предохранителей в этой цепи нет все идет напрямую. Так что дерзай сними клему,Потом генератор, потом крышку и вынь диодный мост. онкрепится тремя маленькими винтиками с проводочками от обмотки и одним большим для кондера.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 16 Апреля 2006 12:05
Повезло что машина карбовая. Так бы еще и всю электронику спалил 8-) _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Robot_
Авто: VW Golf 5
Добавлено: 16 Апреля 2006 12:31
Сергей 22 писал(а): | Повезло что машина карбовая. Так бы еще и всю электронику спалил 8-) |
это конечно супер повезло!
а вот кстати, неужто не могут конструкторы предусмотреть какую-нибудь защиту "от дурака" - ведь ситуация довольно вероятная, взял да перепутал плюс с минусом? _________________ ВАЗ21093->ВАЗ21083->ВАЗ21140->VW Golf5
ak75
Авто: полуседан
Добавлено: 16 Апреля 2006 12:32
свезло так свезло
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 16 Апреля 2006 12:42
А какую тут защиту сделаешь? Да и перепутать вроде сложно. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Anatoly
Добавлено: 16 Апреля 2006 14:29
Меняй диодный мост 150 200р и всего делов!
Заодно проверишь генератор! _________________ Только Так
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Добавлено: 16 Апреля 2006 18:58
Robot_ писал(а): | Сергей 22 писал(а): | Повезло что машина карбовая. Так бы еще и всю электронику спалил 8-) |
а вот кстати, неужто не могут конструкторы предусмотреть какую-нибудь защиту "от дурака" - ведь ситуация довольно вероятная, взял да перепутал плюс с минусом? |
Защита от дурака есть на самом АКБ. Его клеммы имеют разный диаметр. Конечно можно насадить неналезающую клемму и сильно затянуть прослабленную клемму. Но это должно было по крайней мере насторожить.
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Добавлено: 16 Апреля 2006 20:14
Я тут буквально пару дней назад также лоханулся. Тоже из гены дым повалил. Но к моему счастью и великому удивлению нихрена не спалил хоть и инжектор у меня!! :cool:
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Добавлено: 16 Апреля 2006 22:12
по-твоему или спалил??? пробовал нормально поставить АБ????? работает? лампа горит? _________________ важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
Robot_
Авто: VW Golf 5
Добавлено: 17 Апреля 2006 14:08
Сергей 22 писал(а): | А какую тут защиту сделаешь? Да и перепутать вроде сложно. |
как я клеммы перепутал.
до этого на машине стоял акум крафт, который если смотреть сверху выглядел так
+ |_____| -
т.е. минус справа, плюс слева (кстати у меня самого топла стоит - так там тоже самое)
на новом акуме (наш акум, курский) оказалось все наоборот!
- |_____| +
я на маркировку клем не посмотрел, будучи увереным что и тут минус справа находится,
одел сначала плюсовой провод, потом минусовой накидывать начал и тут дым учуял.
смотрю гена дымится, сразу же минусовой скидываю. потом долго (секунд двадцать) стою
и тупо соображаю - че не так-то? токо потом дошло на клемы посмотреть...
так значит выходит, что нет какого-то стандарта на расположение клем?
т.е. получается, что на импортных клемы так ставят, а на совецких наоборот? _________________ ВАЗ21093->ВАЗ21083->ВАЗ21140->VW Golf5
se93
Добавлено: 17 Апреля 2006 17:38
Robot_ писал(а): |
т.е. получается, что на импортных клемы так ставят, а на совецких наоборот? |
Так оно и есть. _________________ Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 17 Апреля 2006 18:14
Наверное весь "+" прогарел, возможно придётся часть проводки сменить, погляди внимательно. _________________
Robot_
Авто: VW Golf 5
Добавлено: 18 Апреля 2006 11:58
ну в общим, как вы и говорили, сгорел диодный мост. деталь стоит 140 руб.
заодно заменили и ремень. так что малой кровью обошелся  _________________ ВАЗ21093->ВАЗ21083->ВАЗ21140->VW Golf5
БоянБояныч
Авто: 2114
Добавлено: 18 Апреля 2006 12:26
У совецких акку 65 и 44 А-ч расположение выводов прямо противоположное. Тоже и для импортных. Правда встречаются еще импортные акку, по крайней мере Bosch с четырьмя клеммами.
Robot_
Авто: VW Golf 5
Добавлено: 18 Апреля 2006 14:26
БоянБояныч писал(а): | У совецких акку 65 и 44 А-ч расположение выводов прямо противоположное. Тоже и для импортных. Правда встречаются еще импортные акку, по крайней мере Bosch с четырьмя клеммами. |
дела-а... осторожней впредь буду с аккумуляторами :)
а четыре(!) клемы зачем? _________________ ВАЗ21093->ВАЗ21083->ВАЗ21140->VW Golf5
БоянБояныч
Авто: 2114
Добавлено: 18 Апреля 2006 14:33
да чтоб можно было поставить на авто, расчитанное на любое расположение клемм. Или подключить к дополнительным клеммам мощный потребитель, чтоб меньше падение напряжения на проводах было.
Robot_
Авто: VW Golf 5
Добавлено: 18 Апреля 2006 16:21
БоянБояныч писал(а): | да чтоб можно было поставить на авто, расчитанное на любое расположение клемм. |
разумно. вот ведь, немец, все предусмотрел! _________________ ВАЗ21093->ВАЗ21083->ВАЗ21140->VW Golf5
