Эдди
Авто: 21074
ваз 21074. Что может быть такое? На нормально разогретом движке обороты х.х. в норме~850-900. Когда по городу покатаюсь, остановлюсь, заглушу, даже минут на 5, то вновь когда заведусь обороты по тахометру где то 200, машину потряхивает. Немного прогазуюсь или просто дам поработать на холостых, минуты через 2 обороты поднимаются до нормы....Если опять заглушу движок, а через несколько минут заведу-опять та же история... Может в винтах регулировки кол-ва и качества дело? Винт качества вывернут где то на 2,5 оборота.
_Pat_
Бензин стекает в коллектор. Поэтому в первый момент, когда заведешь машину - переобогащение смеси. Раньше специальная трубка была для слива лишнего топлива (на раскаленные штаны :-D ). ИМХО, все пучком.
