Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Подскажите пожалуйста-проблема такая.Когда менял резину на шиномонтаже сняли 2а колеса по левой стороне сижу изучаю переднее нормал заднее торчит какая то веревочка
На правой стороне веревок не было!Как будто намотана вокруг задней оси
Ну думаю накой она там?И сорвал
А вместе сней выпала какая то резиновая заглушка овальной формы :ooo: ?2108 3502019 так вот после этого да по сырой погоде чт сейчас стоит началась такая хрень -после стоянки при наборе скорости передача не имеет значения из под указанного колеса идет противный СВИСТ :ooo: через какое то время езды пропадает ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЭТО ВИНОВАТА ЛИ В ЭТОМ ЭТА САМАЯ ЗАГЛУШКА?ИЛИ ЧТО ТО ЕЩЕ?ЗАРАНЕЕЕ БЛАГОДАРЕН :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Эта заглушка закрывает окно просмотра задних колодок. Поставь на место. Но думаю что из-за этого скрипеть не будет.
Zmey_1983
Сергей 22 писал(а):Эта заглушка закрывает окно просмотра задних колодок. Поставь на место. Но думаю что из-за этого скрипеть не будет.
А где находится это окно?И как к нему подлезть?Чтоб поставить на место?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Чтобы к нему подлезть, можно даже колесо не снимать. Находится с внутренней стороны, около балки. Поставить очень легко.
Zmey_1983
Так свист,то из-за этого?Или как?
Zmey_1983
