Мазать герметиком пожалуй можно, хотя лично я не стал. Тонкость заключается в том, чтобы правильно спозиционировать прокладку - были бы там шпильки, проблем было бы куда меньше, но там болтики
Еще важно чтобы болтики были чистыми безо всякого масла, т.к. вкручиваются они в тело БЦ в замкнутое пространство - будет лишнее масло, увеличивается возможность появления трещины ... впрочим, фанатеть чтобы болтики были идеально сухими не стоит
Ну а еще для установки понадобится вороток или тонкая отверточка для позиционирования отверстий и металлическая линейка, чтобы притянуть прокладку если она манехо вовнутрь прогнется.
Механизм же прост - наживляешь прежде всего по углам, потом посередине длины каждой стороны и дальше балуешься пока не наживишь все болтики. Притягиваешь в таком же порядке, при этом стараешься чтобы прокладка прижималась везде одинаково и равно как не вылезала местами наружу, так и не залазила вовнутрь (вот тут линейка и понадобится.
Лично я зажимал ключем-отверткой. Там усилий по притяжке толком и не нужно прилагать. Главное затягивать болты не сразу, а на пол оборота, но все по схеме - весьма нудно, зато хороший результат гарантирован. Ну а момент затяжки определить несложно: прекращать крутить нужно когда прокладка начнет
немного придавливаться крышкой между болтами - к тому времени в местах болтов она уже подожмется на 1.5 - 2 мм. Передавливать тоже нельзя, т.к. в этом случае опять же может появиться течь.
