Brizer
Значит у машины цвет: Млечный путь т.е Черный металик, Ну нимагу я дождатся когда я этот серый декорант закрашу в цвет кузова! Как мне быть? Ведь я её сам покрасить хотел! Из балончика думаю покрасить! Как цвет подобрать правильно...
Практика есть: до этого нива была с полным обвесом так обвес через 3 года красить пришлось занаво так я всё обклеевал и прям из балончика, ну как по технологии , всё закрасил, но через сезон опять всё покраски просило...
Ни будит ли так с самарой, если я серую полоску в цвет закрашу из балончика... только как его подобрать чтоб похож был... Где-то слышал что из балончика такого цвета не добится так ли это...
А, ФОРУМ облазил,!!! Но там цвет другой!!! А как с черным быть???
СПАСИБО!!! 8-)
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Не очень воткнул о чем речь... Но я красил на своей решетку радиатора и зеркала из баллончика. Без грунта. Просто помыл и покрасил + покрыл лаком. Держит до сих пор. А краска на наши машины в любом автомагазине прям по номеру цвета продается. (Кемп, ГЕО-А)...
DION
SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
Если суть вопроса состоит в подборе краски,то Млечный путь BASF бывает двух оттенков ---сероватый и синеватый определить легко на ярком солнце на пластмассовом обвесе. BASFовская краска есть ив банках и в баллонах, только лак сверху обязателен.Обвес по борту можно отодрать,предварительно купив новые пистоны.А вот с бамперами проблематичней не будешь же ты их снимать ради покраски полосок.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Так можно скотчем малярным заклеить.
Anatoly
Brizer писал(а):Значит у машины цвет: Млечный путь т.е Черный металик, Ну нимагу я дождатся когда я этот серый декорант закрашу в цвет кузова! Как мне быть? Ведь я её сам покрасить хотел! Из балончика думаю покрасить! Как цвет подобрать правильно...
СПАСИБО!!! 8-)
Делал так
Пошел в магазин и мне там подобрали краску
Сначала все зашкурил
потом покрыл специальным пластификатором
потом грунтом и зашкурил немного
потом обезжирил
потом покрасил
потом покрыл лаком
все красил спец оборудованием на каждом этапе сушил лампой специальной делал все летом
