Лампа "проверьте двигатель" как должна работать???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампа "проверьте двигатель" как должна работать??? вывод темы на печать
Алексей72
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 23:06
1.Лампа "проверьте двигатель" как должна работать??? В инструкции написано 3 секунды горит при вкл. зажигания и при отсутствии неисправностей должна гаснуть. У меня горит ( с момента покупки 6 дней ) до пуска двигателя, гаснет вместе с лампой аккумул.
2. Плафон в ценре как приучить загораться при открывании двери?
Алексей72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 23:09
Лампа "смени двигатель" у меня горит вместе с лампами аккумулятора и давления масла до того момента,как заведу машину.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 02:46
1. Хорошо что ггаснет ))))
2. Умел сам. Чтото у тя не контачет
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 11:36
1. Должна гореть при включении зажигания до пуска двигателя, после пуска двигателя при отстутствии неисправностей - гаснет.
2. Сигналку ставили? Если да, то криво подключили ее к иммо! Иди и поимей установщиков! Скорее всего у тебя и иммобилизатор не будет переходить в режим чтения после открытия двери (ничего страшного, если его не собираешься активировать).
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 11:55
Лампа ЧЕК отражает работу системы самодиагностики. При включении зажигания лампа должна гореть постоянно. После заводки лампа должна погаснуть, если не обнаружено отклонений от нормы в работе ЭСУД. При обнаружении неисправностей и отклонений в работе лампа зажигается постоянно, при этом в память контроллера заносится код неисправности. Всего кодов больше 1000, т.е. по загоранию лампы определить неисправность нельзя.
Плафон загорается при замыкании на массу кнопки в двери. Кнопка могла запачкаться например антикором. Или лампа в плафоне кирдык.
А сигнализация на эту дверь реагирует?
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 22:42
столкнулся с тем, что при включении зажигания не горит чек, независимо от того есть ошибки или нет. но если завести авто, то чек загорается если есть ошибки. как так не пойму... стоит евро
по схеме к лампочке (13) подходит два провода (8и9), оба судя по мурзилкам идут на мозги, по одному вроде как плюс, по другому управл. минус
мож кто сталкивался с подобным...
п.с. хрен бы с этой лампочкой, но тут активировал иммо апс4, заодно хотел код обхода ввести типа когда иммо не исправен, но для его программирования и ввода нужно видеть что показывает чек при вкл. зажигании, а он зараза не горит
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 22:49
Pavel^99 писал(а):
по схеме к лампочке
Ты какую машину-то дербанишь?
Матреху? Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 22:54
свою Pardon 99 с евроторпедой
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 23:01
Pavel^99 писал(а):
99 с евроторпедой
Тогда зачем сюда выложил эл.механическую приборку от матрехи?
Вот твоя лампочка питается с белого разъема
http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-15.jpg
На его пине 9 (голубой провод) при включении зажигания появляется +12 вольт,а на 11-й по бело/красному придет "-" с мозгов.
Смотри что у тебя не так.Расцветка этих проводов у тебя естественно может отличаться.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 23:05
т808 Drinks or Beer
ок. щас ещё раз покурю схемы, по тем что у меня именно 8 и 9 контакты...
пересмотрел схемы, мурзилки, и везде на чек идут 8 и 9 с белой колодки...
а 11 на стоян. тормоз Pardon
вроде на выхи потеплеет. сниму, посмотрю что там да как...
смущает то что он ведь загорается, но только при заведённом авто... lol1 значит и плюс и минус всё-таки приходят на лампочку...
мож мозги так работают?
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 23:37
Pavel^99 писал(а):
покурю схемы
Курить даже табак вредно,а уж схемы..... wwow
Я выше объяснил,как смог. Pardon
Кидай сюда эти мурзилки - вместе обсосем!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 23:43
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Добавлено спустя 15 секунд:
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 00:30
Выходит что накосячил Чипдиагност.
Причем с мозгами 7.9.7 и 7.2 чек на той же приборке на правильных пинах 8 и 9 белой колодки.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/13.jpg
PODумай
O Lишней
SKорости !
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 11:58
Pavel^99 писал(а):
99 с евроторпедой
сам ставил?
колодка диагностики как себя чувствует?
read
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 13:34
-=Worm=-
а как она себя чувствоваать может? Pardon
бортовик к ней подключен , работает.
да ещё вспомнил алгоритм работы чека когда вп стояла.
при вкл. зажигания чек тоже не загорался, если не было ошибок.
если ошибки были, то при вкл. зажигания чек загорался.
щас тока при заведённом авто...
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 17:00
Возьми пробник с одноваттной лампочкой и ткнув его в выход мозгов на лампу ЧЕК,проверь дает ли ЭБУ "-" на этот выход при включении зажигания.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 22:13
да. надо будет тестером померить или пробником...
напишу что да как.
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 00:15
докладаю. Smile
проверил досконально эти два провода которые должны зажигать чек. всё по схемам сходится, откуда идут, куда приходят, т.е. на своём месте всё.
управляющий минус (8пин) как и положено отрабатывает, а вот плюса, который должен появиться на 9пин при включении зажигания, нет. появляется он только при заведённом авто и при наличие ошибок. хз почему так...мозги так запрограммированы? других пока версий нет...
короче провод псевдоплюса с 9пина выдернул и с соседнего пина на 9пин подал +зажигания. и после этого чек заработал как и должен.
ну и ради чего всё это затевалось сделал - запрограммировал пароль обхода иммобилайзера, теперь можно завести при необходимости без метки rlzz
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 01:05
Плюс этот НЕ с мозгов берется.
Да и для плюса никакой разницы нет только при включенном зажигании,или при включенном и работающем моторе.
Видимо где-то сопли в этой цепи.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 01:58
соплей нет. а вот при сборке жгута, что-то напутали скорее всего. lol1 два косяка выловил при установке, перепутаны местами пины в колодках были. это получается третий косячок. больше вроде не осталось , остальное всё работает штатно.
сама торпеда заводская, а вот проводка кооператив по ходу
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 13:29
И этот третей "косячок" возможно связан с перепутыванием на лампу ЧЕК провода вместо ПЛЮСА ОТ ЗАЖИГАНИЯ он берется например с цепей лампы АКБ или давления масла.
Лишь они имеют разный потенциал при включенном зажигании и при включенном и заведенном двигателе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
