Stans
Авто: ВАЗик 21063
ВЫехал недавно, все замечательноЙ потом машина (21063) поехала все хуже и хуже... Чувствовалось, что тормоза держат. Потом на 4 выше 50 не тянула, пришлось встать..... От задних колес повалил бым - значит заклинили задние колеса.... НО сразу об, значит дело не с колесах. ПОсмотрел ручник - все нормально. О только когда открутил (ослабил) трубку идущую от главного тормозного на задний контур - отттуда вытекло немного тормозухи и колеса наконец-то разтормозились...... Что могло произойти с главным цилиндром???? После этого тормозит и задний и передний контуры, но как-то непонятно... То зад сильнее, то перед, то еще чего....
p_a_n
ГТЦ скорее всего под замену
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Я тож так думаю... НО интересно до безобразия из-за чего такое произошло?? Манжеты корявые, тормозуха палевая.....?! У одного знакомого тормоза отказали (обошлось без аварии) из-за того, что тормозуха дала осадок. А из-за этого осадка заклинил тормозной поршень...
IgSol
Я не знаю что это такое происходит, но что - то уж больно часто в эту весну я слышу про заклинившие тормоза. То друзья расскажут, то сам по дороге увижу у кого-либо дымящееся колесо.
Скорее всего морозы не прошли не замеченными.
Меняй ГТЦ на АТЕ.
Serge!
Авто: kia rio
Возможно еще дело в регулировке штока вакуумника...
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
Сам вакуумник проверь. Где-то подсекает и тормоза по немногу притормаживают. Как бензин-то машинка жрать не стала?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Нет, расход бензина нормальный
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Игорь 74 писал(а):Меняй ГТЦ на АТЕ.
Подскажите, где в Питере купить ??? + зад. торм. ц. АТЕ ???
Рай
Сорри за может быть не совсем уж 'онтоп', но что такое АТЕ и чем он лучше? Просто задумался как раз о замене ГТЦ (тоже тормоза дурят, но не хочется оказаться среди дымящихся...)...
Lednik
ж0сткая резина
Рай писал(а):что такое АТЕ
"ATE" Цилиндр сцепления главный 2101-07 Германия 550р
8-)
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Если в тормоза лазил (под капот), то мог нарушить регулировку штока вакуума, как сдесь и сказали. Т.е. поршень не отходит до конца назад, не позволяя сработать перепускному клапану. Если все случилось вдруг, то скорее всего разьело манжеты, и этот самый клапан перестал работать. Перебиратьнет смысла. Может тормозуха нынче паленая в магазины пошла? Лей подороже и тормоза будут жить дольше.
