u105df
Двигатель прошел 45000. После аварии возникла трещина в блоке цилиндров. Хочу заменить блок цилиндров. Как определить какой размерной группы необходимо взять блок цилиндров, чтобы поршня подошли со старого двигателя? Можно ли, например, поставить поршня группы А в блок цилиндров группы Д? Чем это может грозить в дальнейшем?
IgSol
Моё мнение-новый блок-новые поршня.
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
u105df
Так это понятно, что лучше все новое...в финансах ограничение
u105df
u105df
_Pat_
Поищи б/у двиг с документами
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
u105df писал(а):Двигатель прошел 45000. После аварии возникла трещина в блоке цилиндров. Хочу заменить блок цилиндров. Как определить какой размерной группы необходимо взять блок цилиндров, чтобы поршня подошли со старого двигателя? Можно ли, например, поставить поршня группы А в блок цилиндров группы Д? Чем это может грозить в дальнейшем?
Новый блок бери. Что-то в р-не 6-ти тысяч стоил. Мастеру отвези вместе с поршнями, он заерит и пр, может просто ремонтный размер колечек кинуть придеться, а может и ничего.
u105df
