Изменить угол передних седений
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Изменить угол передних седений вывод темы на печать
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 08:53
Привет всем. Кто нибудь приподнимал седушку с переди, т.е. увеличить угол. если да, расскажите по подробнее. Я понимаю, что будут советы по замене седушек, но меня этот вариант не устраивает.
serdarvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 11:09
Если с самими сиденьями порядок и они просто не устраивают (в общем-то они мало кого устраивают Wink ), лично я вижу 2 варианта:
1) откручиваешь переднюю опору сиденья и под эту переднюю штангу делаешь проставки. Думаю вполне можно металлические - дуралюминевые или еще какие ... впрочем можно и деревянные Wink, т.е. из толстой фанеры.
Но вполне возможно что для поднятия на нужный угол может не хватить длины шпилек, впрочем их можно заменить на более длинные.
2) открутить сиденье полностью, снять обшивку (это совсем не трудно и не страшно) и в нужных местах сделать вставки из толстого и плотного поролона. Лично я уже давно понял что менять сиденья я не хочу, но привести эти в порядок надо. Заодно сделаю валик под поясницу и легкую боковую поддержку по бокам, больше для того чтобы спина ложилась нормально, а не чтобы в поворотах держать - я теперь так крайне редко закладываю Wink
На мой взгляд этот способ более предпочтительный, т.к. лично у меня к креплениям (передним) претензий нет, а вот к форме сидала - полно Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Последний раз редактировалось: Dam (17 Апреля 2006 11:11), всего редактировалось 1 раз
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 11:10
На шайбы салазки поставь, и подбери болты подлиннее.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
