Vild
Вот позади 3 года и 30тык км спокойной автожизни и начались проблемы. Опоры стойки и рулевые тяги сдохли - поменял. Теперь вот появился непонятный звук при движении на включеной задней скорости и выжатом до упора сцеплении раздается железный звук трения обо что-то не то спереди-справа, не то спереди-вцентре. аналогичный шум при движении на первой передаче но намного тише. Звук исчезает при движении на нейтралке и соответственно при вывешенных колесах ничего не понятно и зависит от скорости движения. В сервис пока не успел ставить но спросил - один мастер говорит типа наверное коробка, другой типа это может диск сцепления. Может было такое у вас, куда копать?
Последний раз редактировалось: Vild (17 Апреля 2006 17:44), всего редактировалось 1 раз
OlegD
Коробка об зажиту картера случайно не бьется. При движении назад двигатель ныряет вниз. У меня такое было.
Такая же беда
ASer
Тоже самое
21102 2002г 1.5i 22315км
