service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Стало выдавливать масло из под сальников, думаю вентиляция картера засралась, смотрю так и есть...
Вот собираюсь ее почистить, и думаю а не провести ли мне ремонт двигателя, ну поменять там кольца еще ченить или не стоит?
Посоветуйте, мафинка 98г.в. масло не кушает, тянет нормуль...
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Просто прочисть и все. Стандартная процедура. В двиг-то зачем лазить?
service
130 тыков ужо пробежала, вроде как по мурзилке проф ремонт должен быть, ну на свечках тыков за 10 видно что маслице попадает
Akor
Померяй компрессию. Если норма, то какой смысл профрем делать?Помни, ненужная разборка-сборка снизит ресурс движка.
roman83
Авто: 21093k
....народ тоже собираюсь прочистить вентиляцию....а чистка в чем заключается???....в чистке фильтров в клапанной крышки и продувки трубок и все???
service
ладно спасибо что отговорили
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да, в прочистке сеточек в клапанной крышке и пробувке шлангов.
Прочисть сначала, а уж потом про ремонт ДВС думай. ИМХО рано еще. Тем более если тянет нормально и масло не жрет
-Димон-
Авто: ракета
Сальники лучше проверь.
И сцепление посмотри, когда будешь менять сальник коленвала. Мож лучше его поменять?
