часы и прикуриватель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> часы и прикуриватель вывод темы на печать
TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 10:53
Трабла? ваз2143, 7-й салон?. Снимали панель приемника, после ее снятия перестали работать часы и прикуриватель? в чем может быть проблема? предохранители целы.
ПрикуривАтель пришлось закАнтачить на аварийку.. часы до сих пор не ходят...
думал где-то отходяи от массы.. но при расмотрении .. вроде все в норме...
Хелп....
"Кто желает, но не действует, тот плодит чуму"
TimoLie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 11:20
может какой провод недовоткнул? у меня там лампочка пол-года не работала, тормозуху которая показывает, так всю бошку сломал, а потом нашёл в нутрях невоткнутую клемму.
а совет только один - тестер +схема в руки и вперёд.
всё остальное из цикла передач типа "Аборт по телефону"
8-)
TimoLie
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 11:28
8-)
так вишка в том... что у меня тоже не горела лампа тормозухи... от нее провод нашли...
по схеме все подключино...
ща Тимыч подойдет думаю напишет получше.. т.к. он тож при делах...
по тестеру напруга вроде идет...
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 17:30
8-)
х*й проссышь что с его ведром. Smile
в общем напруга на клемах предохранителя в ч.я. есть, фишки воткнуты, а на выходах нет напруги, хоть усрись...масса есть, а двух плюсов ёк, и не пойму как и почему их нет, куда они пропали. Из-за небольшого коротыша могла дорожка выгореть в ч.я. или нет?! или она до предохранителя....я не в курил вс чем трабл Sad
есть вариант...попробывать напрямую с фишки провод кинуть на эти горе часы........
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 17:53
лампа салонная горит?
на каком предохранителе мерял напругу?
масса точно есть?
так эти лапмочки загорелись или нет?
может провода напутали?
мля, говорю же аборт по тлфону Smile
8-)
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 17:54
масса точно есть?
8-)
пофиг....
лампа горит...только она тут не причем...напругу помоему на Ф6...там мля флажковые, я к ним непривык ))
ниего не путал...все делал как было...там перепутать гне возможно
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 19:15
А у меня тоже прикуриватель не пашет. Напряжение на предохранителе есть а на выходе из блока предохранителей нет.
Вытащил плату предохранителей, а у нее такая конструкция дебильная из двух спаянных плат, а между ними не фига не видно. Так и не сделал.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 00:53
мож правда ЧЯ....чтот с дороржками
sabotAGE
Авто: ВАЗ 2104 (ака четверка)
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 23:26
подсветка приборов горит? проверь как следует все контакты в бороде
а вообще, выкини часы, поставь че-нить по важнее. они все равно со временем перестанут идти (печальный опыт).
а вот прикуриватель весчь нужная, нада разбираться.
sabotAGE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 00:07
горит подстветка, напруга на подсветке есть, а на двух основных нет, прикуриватель через аварийку пустили....посоветуй ему, что вместо часов поставить)
TimoLie
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 09:50
Блин... я привык к ним.... хочу обратно свои часики
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:16
слыш. г*ндон, ты хотел подсветку пепельницы, ты её получил Smile если хочешь часы, придётся отрубить свет.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:23
... друг всегда поддержит и обнадежит в трудную минуту...
Михаил
TimoLie
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:26
руки у тя из... Ж*ПЫ.. оставил на 5 минут и уже не работают часы...
а при чем тут подсветка пепельницы... часы вырубились до подклчения сего девайся... (или ты забыл?)
