Сигналка: Partizan RX-1. По поводу длительности управления
нашёл такую инфу, она действительно программируется,
длительность имп. в одном варианте -0,8сек., в другом-4 сек.
(пневм. ц.з.). Это всё можно изменить с помошью брелка и
кнопки Valet( без всяких перемычек). Но самое интересное:
ЭТО ВРЕМЯ, ЧТО НА ЗАКРЫТИЕ, ЧТО НА ОТКРЫТИЕ-ОДИНАКОВО!!!
У меня возникает проблема, только при снятии с сигналки,
при постановке- всё полный ОК. Причём опять сегодня с утра
было всё пучком. Пару раз снял-поставил без треска. Доехал
до работы, попробовал снять-поставить и опять затарахтела.
( ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ СНЯТИЯ!!!). Вот ничего не понимаю, если
глюканула сигналка и имп. равен 4сек., то во время постановки
тоже должно трещать, а этого нет!!!
Чего делать-то???
Успехов...
