Замена топливного фильтра на Ваз 2110
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена топливного фильтра на Ваз 2110 вывод темы на печать
MikeZ
Авто: 21101, 1.6Li, 8V, 2005
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 11:36
Насколько сложно и трудоемко? или может на сервисе сделать?
MikeZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 11:42
не сложно, 10 минут, но надо лезть под машину
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 11:45
На сервисе рублей за сто за 10 мин сделают и не надо пачкаться.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 12:08
10 минут работы , только не забудь колечки купить новые .
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
MikeZ
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 12:10
да под машину залезть не проблема, все равно собрался менять масло.
Вычитал тут в инструкции такую фразу: "С помощью подачи напряжения +12 В на контакт pGc колодки диагностики включить электробензонасос и убедиться в отсутствии утечек топлива." Эта типа поднять давление в рампе? Если да, то наверное можно и от замка зажигания. Или я не прав?
417
Авто: ВАЗ 21120 2003
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:07
Да резиновые колечки не забудь, а еще пробку на бензобаке открути чтобы стравить давление. А то я забыл у меня как е...улбензин из трубки, о как! Больше не забуду.
Значит ещё раз всем напоминаю!!! Воздерживайтесь от мата!!! Пока по хорошему прошу... Very Happy
CougaR 111
417 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:19
417 писал(а):
Да резиновые колечки не забудь, а еще пробку на бензобаке открути чтобы стравить давление. А то я забыл у меня как е...ул бензин из трубки, о как! Больше не забуду.
Давление не в баке,а в рампе и трубопроводах.
Сними сиденье заднее,открой лючок,заведи машину,и сними разъем с бн,после того как машина заглохнет(5-10 сек),топлива при откручивании фильтра почти не вытекает.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:26
Машина как я понял из подписи 1,6 л? Тогда все намного проще, нужен один ключ на 10, чтобы снять сам фильтр, разъемы там стоят быстросьемные, стравливаешь давление и меняешь фильтр. Сам фильтр покупай не с гайками, а со штуцерами, они имеют обозначения помойму 2123.
Vetal31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:41
А чем отличаются быстросъемные и не быстросъемные?
То есть топливные фильтры для 1,5 и 1,6 разные?
Заранее спасибо
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:51
Лично я в прошлые выходные приехал в местные гаражи и за 30р залез на эстакаду, всё заняло 15 минут, только вот направление неправильное поставил. Smile
Донецкая республика
Vetal31
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 17:42
Различие быстросъемных от простых в том что для смены последних нужно 2 ключа один на 17 другой на 19. Быстросьемные разъемы выглядят так:, для снятия трубки нужно нажать на пружинную скобу и снять трубку, топливный фильтр так:
Mahoni
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 18:02
А в зависимости от двигателям есть различия в топливных фильтрах?
MikeZ
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 18:26
усе понятно. Глаза боятся, а руки делают. На неделе вечерком и займусь.
диверсия
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 20:34
скажите ,у меня в комплекте с фильтром (старого образца) шли медные кольца .начал их ставить замучался вылетают ,перекашиваются.так и без них поставил ,но сновыми резинками .вроде не текет.а вы как?
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 09:23
Нет.
lotus97
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 09:50
у меня тоже шли медные кольца но я их поставил.
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:51
На топливной рампе есть специальный штуцер с пластмассовым колпачком для замера давления бензина в рампе. Откручиваеш колпачек, а там типа колёсного нипеля. Нажимаешь на него истравливаешь давление бензина в тряпочку (чтобы не испачкаться).После замены топливного фильтра заводишь машину и стравливаешь остатки воздуха нажатием на этот нипель.Затем закручиваешь пластмассовый колпаек и всё. Very Happy Very Happy Very Happy
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MoLniya
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 11:11
AVN_Belg писал(а):
Нет.
Подскажи как часто ты меняешь и какие предпочитаешь(производитель)
Не все то золото, что блестит!
MoLniya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 11:45
На этой машине еще ни разу не менял. На 99 менял раз в 10 тык воздушник и топливный, денег стоят не много и лучше менять по чаще с нашим какчеством бензина. Топливный последний раз ставил Бигур, воздушник Ман.
MoLniya
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 11:58
Спасибо! :cool:
А какой сейчас у тебя пробег? У меня сейчас 15 тык, неменял еще ничего кроме масла в коробке и в двигателе два раза. 8-)
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 13:58
Хочу тоже поменять на выходные. Купил сегодня SCT или как его там... Патрубки на нем закрыты колпачками плвстмассовыми. Открыл, посмотрел, тоже обнаружил медные шайбы.
А вот на счет резиновых колечек не совсем понял. Они должны быть в комплекте? Их тоже ставить? В смысле одновременно с шайбами? Если нет в комплекте колечек их докупать нужно?
Sincerely,
- Cassius
Cassius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:47
molniy писал(а):
Спасибо! :cool:
Мы еще совсем маленькие проехали всего 7 тык.
MoLniya
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 15:28
Так мы и старше на столько Laughing
Cassius
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 15:39
Други! Ну какже все таки с медными шайбами? Ответьте кто нибудь определенно, как ставить:
1. Только шайбы (идут в комплекте)
2. Только колечки резиновые
3. И то и другое вместе.
Подскажите плиз, вечером уже в яму лезть, хотелось бы в магазин успеть, если колечки докупить необходимо.
Sincerely,
- Cassius
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 16:01
Ставь только резиновые колечки. После того как поменяешь фильтр заведи и проверь, чтоб не было речи. Вот и всё. Удачи!
Страница 1 из 3
