Melik писал(а):Вопрос к тем у кого стоит кондер: на сколько сильно он помогает при температуре от +25 и выше (только не надо разводить тему на десять страниц нужен или не нужен он на наш автомобиль, вопрос конкретный), поделитесь впечатлениями, а то я поставил себе и не могу понять, то ли поставили х...ево, то ли на наших машинах он плохо сидит. Кондер поставили SANDEN, ехать не сервис времени пока нету.
Про саден незнаю, у меня фриджет установленый штатно, работает нормально. При 25 на улице можно замерзнуть
У нас сейчас до 35 в тени и нормально пашет, конечно не мерзнешь, даже кажется шо и толку никакого от него нет. Но когда из машины вылазишь, то сразу становится понятно шо кондей - рулез :cool:
Конечно есть нюансы, чтоб добиться комфортной температуры в салоне нужно минут 15-20. Если ты ездишь на небольшие расстояния и непродолжительное время, то конечно эффект будет маленьким. Причем сравнивали на 4-м гольфе и на ФФ2, там тоже на коротких расстояниях кондей не успевает охладить салон. Особенно если машина на солнце стояла
Как то давно заехал на диагностику, типа проверить кондей и заодно поплакался, шо дескать охлаждает плохо. По совету сервисменов теплоизолировал корпус испарителя и корпус печки от защиты моторного отсека (она нагревается довольно прилично). Изолировал 5-мм фольгированым пенофолом. Они еще сказали, шо нужен кран, шоб перекрывать печку, но он у меня стоял штатно.
Ну и естественно шумотеплоизоляция салона не помешает. И с торпедой хорошо бы разобраться , шоб дуло в воздуховоды, а не в недра торпеды
netrat писал(а):
а сколько стоит сам кондиционер и сколько - поставить, кто скажет ?
У нас на десятку комплект садена стоит 25000. Если надо могу ссылку поглядеть
