Двигатель 2108 1,3 гнет клапана или нет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель 2108 1,3 гнет клапана или нет вывод темы на печать
Alex Shirshikov
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 11:53
Предлагают мне 2109 1989 г. с двигателем 1,3. Так вот хозяин утверждает что у него (ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ) стоят поршни с выемками и клапана не гнет. Можно этому верить?
ВАЗ 21011, 1980 г. БСЗ, ВАЗ 2109 1989г.
Alex Shirshikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 12:13
Вожможно, что и так. Есть и 76 поршни с выемками. Кстати, они ставились почти на все экспортные машины. Также есть вариант расточки до 79мм и установки поршней 2105. В этом случае тоже не гнет. Да, в обоих случаях занижается степень сжатия.
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 13:29
вот у меня как раз экспортная версия, на ней гнет только так, так вот когда загнуло, сняли головку блока так поршни тоже оказались с выемками, и даже на них следы остались от клапанов... Так что че то сомневаюсь.. хотя возможно..
FORD FOCUS 2, 1.6 Ti-VCT 115 H.P., 2005
Capone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 14:52
Может и правду говорит, ну если вдруг погнет пускай капиталку тебе делает
zlodei21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vs14
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 14:54
:-D :-D гнёт и ещё как. У меня тоже вроде как экспортная версия таза. На поршнях есть выемки но их не достаточно. Клапана полюбому упираются в поршня. По моему не было 1.3 у которого не гнёт клапана. А если не гнёт - то это hand made.
vs14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 16:33
Да, стандартные выемки на поршнях 1300 двигла - злая шутка конструкторов. В плане встречи клапанов с поршнями они не спасают. В былое время у рукоделов на СТО были специальные станочки, в который надо было зажать поршень и в соответствующем месте снять дополнительно несколько граммов железа, при этом выемка углублялась в поршень во-первых под углом, а во-вторых всего на какие-либо 2-2.5 мм. Вот после такой операции, загиб клапанов при встрече если не исключался, то уменьшался до смешных процентов вероятности - читай таки исключался Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВTheNewCrete вы можете забронировать прокат автомобиля с предоплатой в 10%
