Снимут ли с гарантии (помял картер)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снимут ли с гарантии (помял картер) вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 12:03
Въехал тут недавно в ямку, впринципе не очень сильно, по звуку только защитой долбанулся... Полез тут на выходных посмотреть что там и как, и опечалился =(( Долбанулся не только защитой, а и картером, в месте сливной пробки (там как-раз отверстие в защите). Он там немного выпуклый (подднон картера), а у меня приплющило его там немного, но пробка не задета и подтеканий нет. Собственно вопрос, снимут ли меня с гарантии на двигатель из-за этого? Вообще поврждение не сильное и масло не течет.
Как я понял, в случае если было дтп и чиниться в салоне то с гарантии не снимают, а как в моем случае?
И вообще насколько критична такая хрень, нужно ли менять поддон картера?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 12:29
Забей. Не бежит, пробка на месте и не повреждена. Что еще для счастья надо. С гарантии не снимут. (пусть докажут что так небыло сразу. Smile )
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 12:34
Я вот тут смотрю на разные фотки и не могу понять, может это так и должно быть как у меня (те я и не мял ничего). У сливной пробки двигателя картер имеет округлую форму или там есть плоскость, параллельная земле?
X-POWER
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 12:57
Если замял, снимай и нех тут думать.
Цена вопроса три копейки, зато гарантия останется.
В противном случае...с гарантии слететь реально, понаплетут про масляное голодание и прочее и прочее.......им только повод дай.....
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 14:06
Посмотри если есть царапины то помял, если нет тогда все нормально. Просто не помню какой должен быть картер, но помойму там есть плоская часть.
Vetal31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:40
У меня похоже на второй вариант. Обе фотки из мурзилок. А как должно быть =)?
