val_adm_sec
Авто: ВАЗ 21099 карб
Посмотрел по форуму подобные вопросы были, но совсем похожего ничего не нашёл, поэтому прошу совета. Ситуация такая:
Если разок потянуть ручку вкл стеклоочистителя, то срабатывает стеклоочиститель + омыватель - это нормально, если включить в прерывистый режим работы (переключ вверх), то дворники обычно не работают, лишь изредка начинают работать, но недолго. Трапеция+мотор почти новые, провода ещё новее. Когда трогаешь разъём у блока реле и предохранителей, то можно найти положение при котором дворники начинают работать (провода новые). Вопрос: может быть дело с платой блока реле и предохр. ( с разъёмом)? И ещё, часто когда включен вентилятор печки, дворники не работают вообще ни в каком режиме, изредка в режиме очистетель+омыватель.
P.s. Зимой это не напрягало, а сейчас дожди - надоело всё время ручку дёргать.
Maxie
Авто: 21093i (продано)
У меня вторая скорость очистителя вообще не работала, вылечил после чистки контактов и проливки WD40 предохранителя (F16).
Заодно посмотри реле стеклоочистителя, может и там контакт закис.
val_adm_sec
Спасибо за совет, обязательно посмотрю.
P.s. Вторая скорость у меня вообще сейчас не работает...
