Xenium
Стала часто глохнуть при резких остановках.
Нажимаю сцепление и газ сразу падает до 400 об, бувает сумее выровняться, бывает нет и тогда заводить нужно Smile
В чем причина? Датчик скорости нужно менять? или форсунки чистить?
v00d00
Xenium
v00d00 писал(а):
РХХ
Что бы это значило?
Garik113
Регулятор холостого хода
Xenium
Спасибо, только холостые, вроде, хорошо выставлены.
Как прогреется, застывает на 950-1000
Куда уж больше?
Miron
Во-первых тебе их никто не выставлял. Во-вторых проделай следующую операцию.
1. На заведенном двигле сдергиваешь фишку с РХХ и быстренько глушишь двигатель.
2. Откручиваешь РХХ.
3. Очистителем карбюратора поливаешь на конус и на шток. Достигаешь чистоты. Можно дунуть и гнездо на дросселе.
4. Смазываешь шток СИЛИКОНОВОЙ смазкой из балончика.
5. Ставишь все на место.
6. Включаешь зажигание ждешь 7 сек.
7. Выключаешь зажигание.
8. Все работает как часы.
