musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Вопрос в следующем, с прошлого лета ездил с полностью поменяной системой охлаждения, всё поменял кроме краника отопителя, всё было чикки-пукки, пока не прошла зима и я не выключил на дням печку механическим рычагом, смотрю, чутка влажно под краном. В связи с чем у меня возник вопрос, что лучше сделать, чтобы забыть про проблему с краном? Купить керамический кран, соединить напрямую без крана, или вообще мысль пришла - под капотом просто исключить на лето печку из салона путём соединения входа и выхода патрубков печки?:!
Если ставить керамический кран, насколько процентов он не течет???? Смогу ли я забыть про потеки крана?
Если ставить без крана напрямую в печку - какие тут плюсы и минусы?
Если исключить печку совсем из круга? Тут какие комментарии будут????
Acquirer
Снять с тяги крана трос в открытом положении. Под капотом поставить два обычных шаровых крана на вход и на выход патрубков печки. На лето входной закрывать чтобы тосол не проходил в печку. Второй на выходе позволит что-либо делать с печкой без слива тосола из всей системы. Например сменить радиатор. Если стоит доп помпа, то чинить её.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Я просто оторвал тросик крана, поменял кран, оставил его открытым и все.
Все регулирую заслонками. Сильного "протекания" жара летом нет,
если нормально прилегают заслонки к торпеде.
Пока доволен
musicman
Понятно, в общем буду наверное ставить кран керамический и не буду париться
Сан-Саныч
Лучше любой кран не крутить, ИМХО.
Да, и в подписи у Вас по-моему ошибка.
Die Familie - женского рода, соответсвенно при склонении на вопрос WO (где)- в большой семье, артикль должен меняться на Der,
то есть In der grosse Familie...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
musicman писал(а):Если ставить керамический кран, насколько процентов он не течет???
У меня 3 года не течёт.
musicman писал(а):Смогу ли я забыть про потеки крана?
И соответственно про них забыл.
musicman писал(а):Если ставить без крана напрямую в печку - какие тут плюсы и минусы?
Минус: Машина долго прогревается а зимой вообще не прогреть.
musicman писал(а):Если исключить печку совсем из круга?
А как же тепло будет?
Ставь керамический кран и не парься, только патрубки натяни поглубже, особенно в салоне которые.
