Снятие крана и радиатора отопителя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снятие крана и радиатора отопителя. вывод темы на печать
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 14:58
Подскажите при снятие крана с радиатором надо торпеду снимать или так это возможно сделать, а то завоняло тосолом из печки и тепла стало меньше, вот собрался сам делать.
zlodei21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bugy
Авто: ВАЗ21093 1991г.в. карб
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:02
Краник и так можно покарячиться, а отопитель Sad тока панель сдергивать. Если высокая можно первый раз после снятия вырезать аккуратно дырку под радиатор потом можно будет не снимая панель снять радиатор. Но первый раз лучше все снять и что можно проклеить и подклеить.
Bugy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlodei21083
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:06
Спасибо, пожелайте мне удачи мужики!
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:46
а у меня наверно такая же тема !! на Т 90 гр сначала 1-2 мин нормальный теплый а потом холодный дует !!! че надо сделать !!! до крана можно добрать ся если снять тока нижнюю центральную консоль ?? и вооще что б потрогать шланги хотябы что б понять что кран вооще работает ?7 и посмотреть может центральная заслонка может не доконца закрываеться посмотреть ее !!
dmitri200280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bugy
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 01:00
Для первого раза лучше все снять, разобрать. Испльзуя клей, герметик, поролон подкладки и все что под руками, разобрать отопитель и забить все швы и щели, чтобы ни малейшего подмешивания холодного воздуха небыло! Очень важно не торопиться, просто отнестись к этому делу внимателно и аккуратно. Отопитель снимите и увидите кран, он как на ладони. Если сначала дует горячий потом холодеет:
1. не открыт полностью кран отопителя (флажок крана должен находиться в крайнем левом положении)
2. до конца не закрыта заслонка холодного воздуха ( слева длинная тяга, потяни на себя, если есть дополнительный ход - регулируй)
3. протечка холодного воздуха в зону горячего мимо радиатора отопителя ( устраняеца при полной разборке заменой поролоновых прокладок и герметизацией швов)
В самой панели все воздуховоды должны быть герметичны - воздух должен попадать точно к цели и не сбегать по стыкам воздуховодов.
Какая панель не имет значения, важна внимательность и аккуратность! Удачи! Very Happy
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 10:35
спасибо , завтра буду разберать !!! все равно уже пора все проклеить а то этот скрип уже поднадоел !
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 13:25
Снятие отопителя на низкой панели не требует снятия торпеды, а только снятия двух-трех винтов крепления ее со стороны пассажира
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
