Электронный тахометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электронный тахометр вывод темы на печать
Centory
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:02
Торпеда у меня низкая, и таха нету.
Достался мне такой электронный, 4 функции Smile "БК-3" называется.
Там три провода - два питания (я их к цепи прикуривателя запитал) и один провод, который вроде к катушке подключается....
Подключал, поочердно на оба контакта вешал - фигу - обороты не показывает.
Может его куданить в другое место надо подключать?
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:06
Провода перепутал.
Тахометыр умир.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:07
Бу забрал, или в магазине? Если в магазине, неси обратно.
akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:08
Два провода должны цепляться на катушку, один на массу.
Сейчас ты скорей всего коротнул, и тах благополучно скончался.
ВАЗ с карбом - хорошо, моторный отсек просторнее
akim 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:15
Я, когда свой цифровой подключал, раз 5 заглянул в мурзилку, чтобы не перепутать, на какой контакт катушки этот проводок подключать Smile Питание тоже с цепи прикуривателя взял. Работает.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:26
Так цепь прикуривателя постоянно включена. Этот тах у вас аккумулятор сажает когда машина стоит.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:55
Ну, во-первых, ток потребления таха в режиме покоя - несколько мА, так он долго может сажать Smile а я себе сделал маленькую кнопочку сзади на пластиковом кожухе рулевой колонки, которая тах обесточивает. Так что выключаю, когда долго стоит. Заодно и защита, мало-ли зависнет (там в инструкции был пункт, что при каких-то определенных условиях он может некорректно сработать, и может появиться необходимость его перезапуска по питанию).
Centory
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 16:00
часы и вольтметр в нем работают до сих пор, такчто судя по всему еще жив курилка :)
А в мурзилке так и было написано - красный на +, черный на массу, коричневый к катушке на тот контакт, который идет к коммутатору.
Warsteiner
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 18:58
Кто подскажет как подключить провода к штатному тахометру, чтобы проверить его, а то он чёт не работает? Просьба не задавать дополнительных вопросов, типа не путал ли я чего нибудь при подключении, просто нужно знать к какой клемме какой провод прикрутить.
Пробовал сам отследить пути, но в транзисторных схемах не сображаю.
21093 дв 210831,5С 1996г.в.
Warsteiner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 21:47
Чтобы не плодить тем задам тут вопрос Есть электронный тахометр(модель не помню) На холостом обороты показывает как генератор случайных чисел)) В движении все отлично Контакты все смотрел Сама катушка тож недавно меняна Толи самому таху конец либо контактные дела Кто сталкивался дайте напрвление Заранее спасибо
UA1ZRE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2009 09:26
скорее всего он просто не успевает обновлять показания (т.е. обороты ХХ скачут), а так вариант
UA1ZRE писал(а):
самому таху конец
имеет право на жизнь, хотя как-то странно он это ... помирает
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punk2
Авто: Криворулька
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2009 10:25
Можешь даже не подключать, эл. трахометр это г@$но. Говорю как владелец электронного тахометра встроенного в БК. Нужен тахометр - купи лучше от 2107 и приколхозь на панель сверху. А лучше какой-нибудь посимпотней.
punk2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ProLiant
Авто: 2108, 1.3 карб
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2009 16:37
А я такое могу сказать об аналоговом ROFL ибо точность у него плюс минус лапать, и если он только для езды нужен еще худо бедно подходит, а вот чтоб настроить хх на карбе или пусковое устройство, то лучше точно электронного ничего не сыщешь. а на таком от шох итд только шохи пусть и ездят
ProLiant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
