249-ый
Авто: ВАЗ 21102, 2001г.
Всем привет! Я тут новенький... 8)
Сразу сопрос:
Машинка 21102 пробег 40000. Стояла без движения около года
Завелась не сразу, но завелась. Поначалу сильно вибрировала.
Померял компрессию везде около 12,5, доюавил масла - выросла до 16.
Залил раскоксовку. 8-) Заменил масло. Компрессия 13,5. С маслом вырастает. Вроде разгоняется (сильно не гонял), на х.х. работает неровно, при прогазовке сизый дым и жидкость из глушителя (без запаха). Свечи в чёрном нагаре.
Что это? Кольца??
з.ы. бензин старый :ooo:
з.ы.ы. извиняйте если много написал
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
249-ый писал(а): жидкость из глушителя
возможно, это конденсат.
Вообще, погоняй денек-другой. Мож "приработается"?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Вообще, сначала зазоры в клапанах поставь, а потом "прирабатывай" на здоровье:D .
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
249-ый писал(а):з.ы. бензин старый
За год стоянки от бензина одна фракция осталась.Слей старый.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Vlad444 писал(а):249-ый писал(а):з.ы. бензин старый
или добавь до полного бака 98! и свечи меняй нафиг..
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Думаю, что долей 95-го или 98-го. А потом- посмотришь. Если есть возможность, то и свечи смени (про них тут много написано,- покопайся).
Так что полагаю, что никакого криминала.
Удачи.
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Цитата:Померял компрессию везде около 12,5, доюавил масла - выросла до 16.
12.5-вполне нормальная (она ровная была во всех горшках?)
Цитата:Залил раскоксовку. Заменил масло. Компрессия 13,5. С маслом вырастает. Вроде разгоняется (сильно не гонял), на х.х. работает неровно, при прогазовке сизый дым и жидкость из глушителя (без запаха). Свечи в чёрном нагаре.
Еще бы! Масло, которое ты залил в горшки и дает сизый дымок.
Возможно, придется промыть всю систему подачи топлива, ну и датчики проверить.
Еще ВВ-провода могли за год сдохнуть.
С кольцами ничего не должно быть.
И с клапанами судя по тому, что компрессия с добавлением масла возрастает, все в порядке.
249-ый
dmitry_spb писал(а):12.5-вполне нормальная (она ровная была во всех горшках?)
Да во всех, разброс около 0,2.
dmitry_spb писал(а):Еще бы! Масло, которое ты залил в горшки и дает сизый дымок.
Я уже немножко поездил, а она всё ещё дымит как камаз.
dmitry_spb писал(а):Еще ВВ-провода могли за год сдохнуть.
Тоже об этом думал. Пока что заменил свечи и залил 95.
Кардинально ничего не поменялось. Разгоняется вроде нормально. На х.х. троит. Как узнать какой горшок?
Ещё сегодня выскочила один раз ошибка: обрыв цепи датчика коленвала.
з.ы. первые секунд 30 после заводки выхлоп нормальный, а потом становится то ли серым. то ли сизым, хрен поймёшь. И плюётся из глушака.
