d2
Авто: ВАЗ 21099 (карб.)
99 9-ка хранилась в гараже 5 лет.(96 г. выпуска) Интересует вопрос, что с ней может случиться при длительном хранении? На что обращать внимание?
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Компрессия наверняка будет 0 колечки наверняка запали да много чего еще может быть 8-)
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
зависит от того какой гараж и в каком состоянии она туда была поставлена...
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
stealth3000 писал(а):зависит от того какой гараж и в каком состоянии она туда была поставлена...
моя вторая машинка 97г.в., а в выходные только 23000 км разменяла, когда брал 13200 было, по всей видимости на ней даже в дождь не ездили, не то что зимой, все облазил с пристрастием - не пылинки!
Red Dragon7
d2 писал(а):99 9-ка хранилась в гараже 5 лет.(96 г. выпуска) Интересует вопрос, что с ней может случиться при длительном хранении? На что обращать внимание?
Согласен,многое зависит от условий хранения!
Для начала,подзарядить АКБ,поставить новые свечи.
сразу поменять все фильтра.
Проверь натяжение всех ремней.
Посмотреть ходовую...
Снять и прочисть карб!
И попробывать завести.
Насколько знаю,на холодном движке никогда масло не меняют!
Последний раз редактировалось: Red Dragon7 (18 Апреля 2006 11:09), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я бы все-таки снял карбюратор, чито потыкаться, мембраны целые-ли и проч, чтобы не залило сразу. Обычно такие машины сразу не заводятся, танцевать с бубном вокруг надо, оживляли шестерку после двух лет, весело было. Сразу попытались завести. Завелась, с черным дымом и померла.
Red Dragon7
Кстати, проверить надо и б/б!
Вдруг там нет бенизна!
*Demon*
Авто: 2114i
Ага. И кузов весь облазить на наличие живности всякой
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
rover писал(а):Я бы все-таки снял карбюратор, чито потыкаться, мембраны целые-ли и проч, чтобы не залило сразу. Обычно такие машины сразу не заводятся, танцевать с бубном вокруг надо, оживляли шестерку после двух лет, весело было. Сразу попытались завести. Завелась, с черным дымом и померла.
Причину нашли?
Hagen
Скорее всего с тормозами, особенно задними траблы будут...Могут задние цилиндры закиснуть..
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Zmey_1983 писал(а):Компрессия наверняка будет 0 колечки наверняка запали да много чего еще может быть
насчёт залегания колец согласен,но если даже все кольца залягут,то 0 никогда не будет.0 будет при конкретно сгоревших клапанах.
Red Dragon7
Может там уже травой все заросло ?
ertech
Пацан знакомый когда служил машинку на прикол ставил, так вот через почти два года завелась без проблем на родном аккумуляторе. Но аккумулятор два года в погребе стоял, а тем терма практически постоянная да и сам гаражик, где машинка стояла не плох.
Red Dragon7
Так что надо смотреть машинку!
