вопрос по карбу,а может нет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос по карбу,а может нет вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 17:44
Ситуация такая.Хотел замерить расход и ездил на пустом баке.В конце концов заглох.Тоесть выкачал весь бензин а с ним и всю грязь с бензобака.Плюс ко всему заправил 3 литра такого бенза что после выключения наблюдалось калильное зажигание.Так вот,после заправки,машинка начала тупить на первой.При резком разгоне провал,а потом набор скорости.Да и на второй начала клювать.%Карб засрался?Если да,то :он сам прочиститься?или на чистку ехать?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 17:48
Скорей всего засрал ты его.Сам,как показывает практика,обычно не прочищается,скорей наоборот.Так что лучше чистить.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 18:00
Фильтр топливный попробуй для начала поменять. Попробуй продуть топливную магистраль. И бензина нормального налей.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artem 1982
Авто: ВАЗ 21093 и ford fusion 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 22:44
Тоже поездил на остаке бензина в баке и насосала всякой дряни в топливный фильтр. Машина стала тупить при резком разгоне. Вобще лучше заправляться вовремя, что бы не собирать со дна бака всякий мусор.
21093 карб 00 г.в. и ford fusion 1.6, 07 г.в.
artem 1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 23:45
Ставь топливный фильтр с отстойником и не заправляйся на "левых" заправках. Попробуй для начала снять аоздушный фильтр и продуть возушные жиклеры.
Dima744 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 23:58
'то что засрался карб ... это 100% (это я тебе как карбюраторщик скажу .... причем скорее всего носик ускорительного насоса ... хотя может и главный топливный жиклер первой камеры ... но точьнее можно сказав увидив машину) ... а фильтра надо менять вовремя...
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 11:42
Так в том то и дело,что я всегда заправляюсь на одной заправке.Проверенной.Но в этот раз связи с этими эксперементами.....засрался(((((эт ехать отдавать 250р Sad
ЙА КреведкО!!!
