на 1, 2 не разгоняется ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> на 1, 2 не разгоняется ... вывод темы на печать
guck
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 19:18
102 пробег 100000, На 1 и 2 передачах плохо разгоняется, такое ощущение что ктото ее держит, на 3 и выше все нормально (ДМРВ менял 10000 т назад), в чем может быть проблема
guck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 19:21
Дружище у тебя с катализатором машина? У меня была такая штука,только пробег по меньше, снял его ....Не поверишь так летает,я даже за ново привыкал к управлению... Да и форсунки если не менял меняй.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 01:03
А какого цвета электроды свечей ? Если светло -бежевого ,то смесь
бедная. Может быть из-за бензонасоса или где -то подсос воздуха.
Надо проверить давление топлива в рампе. Топливный фильтр заменить.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lion_
Авто: 2131 1,8I 2007г.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 09:12
На диагностику. У меня СО поправили и все пучком стало.
21102 8кл. 2000г. 235т.км
Lion_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
corax
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 10:10
А я думаю надо корзину сцепления смотреть, небось развалилась уже
21102 -> Редкая 21122 1.5 8V Smile
corax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 10:25
А при чем тут корзина-то ?????
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 10:45
Не ясно, почему на 1й и 2й. На тех же оборотах двигателя на 3-й и 4-й нормально?
Если двигатель на 1-й и 2-й (особенно на первой) ревет и обороты набирает, а машина не разгоняется, то это из-за пробуксовки сцепления.
Если же двигатель с т р а ш н о тупит, причем на 1-й и 2-й, а когда разогнался до 40 км, на 3-й и 4-й все нормально, то у Вас не включается 1-я и 2-я, Вы трогаетесь с 3-й вместо первой. Регулируйте кулису.
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 11:29
Насчет пробуксовки - ДА! Но тогда он недолго сможет так ездить и машинка на всех передачах буксовать будет!
Так что это не сцепление, если конечно это не случилось вот-вот и пока не буксует на 3,4,5...
Дмитрий
corax
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 13:20
У знакомого такая проблемы была точ в точ.. поменял корзину.
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 13:49
ТАДЫ странно...
Дмитрий
guck
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 18:58
Еще такая вещь стала проявлятся.
При наборе скорости на 2 передаче иногда на 3 (не всегда) между 2500 -3000 оборотов чувствуется как машина пару раз подергивается
если менять корзину скоко это будет стоить
AlexYur555
Авто: 2110 1,5 8 кл 03 год, М 1.5.4 + самсунг 2007 г
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 19:03
А ты когда нибудь пробовал трогаться с третьей или вместо второй на 15-20кмч включать четвертую....... Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
corax
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 20:30
Я недавно менял диск сцепления(70000 отжил). 700руб отдал за работу, корзину оставили старую, в хорошем состоянии сохранилась.
А ты вообще хоть раз менял диск сцепления и корзину?
corax
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 20:43
Ничего смешного, это твой движок критичен к низким оборотам. А вот 8кл более тяговит, в гору можно и не включать пониженную, нде твой без нее уже загнется
