guck
Завожу машину секунд через 40 на 10-15 сек появляется громкий звук из под машины не в районе мотора а примерно из под района ручки кпп, потом прекращается и проевляется время от времени во время движения, особенно заметно при поворотах.
Что это может быть , чем грозит и скока стоит работа по ремонту
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
guck писал(а):Завожу машину секунд через 40 на 10-15 сек появляется громкий звук из под машины не в районе мотора а примерно из под района ручки кпп, потом прекращается и проевляется время от времени во время движения, особенно заметно при поворотах.
Это ты так прикалываешся,типа гудит скока будет стоить в натуре.
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
Там стык ввыхлопной системы и при изгибе у меня он издовал неприятный звук потом похоже притерся.
legoch
Авто: 21101;8 кл.;1,6;Снежка;FTK.
Такая же фигня....звук акой?дребезжащий тонкий такой?...помню только купил в салоне машинку, приехал стоит во дворе, а оно там что-то побрякивает да подзвеникивает.....Так ничего пока и не делал...Действительно после зажигания начинает пиликать, а иногда и позже...но на больших оборотах пропадает....Короче надо ехать в сервис, но туда желательно приехать зная что там дребезжит, а то так на лоха можно налететь, типо подкрутить пару гаек, а распишут, что там просто всмему уже почти писец!
Если выяснишь и починишься, дай знать что сделал!?Оки!?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
legoch
v00d00 писал(а):катализатор?!
а что с ним мона поделать?
v00d00
legoch
v00d00 писал(а):legoch
выкинуть
..ну не вопрос, так и зделаю......особенности какие есть?..а нафиг он вообще сцука туда поставлен, раз он изночально побрякивал...?
v00d00
legoch
надо трубу-вставку вместо него поставить или трубу с резонатором длинную поставить, либо выбить катализатор и воткнуть на место,
А поставлен он там для такова хрени: типа экология и все дела, евро2 и т.д.
Есди ты борец за экологию зеленый могешь купить новый катализатор (у нас стоит ~2500)
З.Ы. тачко то какая? если с 1.6 движком, тогда Х.З. нада штаны-коллектор наверно менять
legoch
Угу, 1,6 ...У мля, штаны!!!Гимор..пусть позвенит пока, а до экологии то как-то ровно....
Ну всё равно спасибо за разъяснения!
v00d00
legoch
если на гарантии, можна гарантийку понапрягать
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
legoch писал(а):Такая же фигня....звук акой?дребезжащий тонкий такой?...
А я тока до заправки из салона доехал, слышу-звенит чегой-то. Думал какая нить хрень не затянута. Доехал до дома на яму, полазил-все затянуто, я так и не понял че звенело, потом вродь прошло.
legoch
С гарантии после первого ТО сняли, непонравилось видите-ли, что музыка своя, сигналка и т.д....Да и сча машинке уже 9 месяцев почти, а половину установленного пробега (35.000 км) уже пробежал....Так что от гарантии вообще независю:)
balandin77
legoch писал(а):С гарантии после первого ТО сняли, непонравилось видите-ли, что музыка своя, сигналка и т.д....
А меня ДО первого ТО сняли. Я после покупки дня через 2 все енто сам поставил. Ну мне и сказали иди гуляй. На электрику гарантии нет. А нафиг она мне на подвеску, если они все "родное" втыкать будут.
Antoni
У меня тоже новая и тоже позвякивает когда прогреется(точно штаныкализатор !), проехал 1800км звук уменьшился, если не пройдет на 1-м ТО напрягу гарантию.
