Расход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Расход вывод темы на печать
pfa
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 22:50
Имеем 21140 2006 года (куплена в конце декабря 2005). Расход - 10-12 и ниже не опускается (зимой все 14 были). Стиль езды - относительно спокойный, сильно не кручу, внатяг не езжу. МК (Гамма 315) на ХХ показывает топливо/воздух 0.8/9, 0.9/9, 0.9/10 при температуре двигла ~100. Вроде как богатит или я чего не понимаю? Кроме того, периодически выскакивает ошибка "замыкание +12В РХХ на землю" или как-то так. Сбрасываю - она опять возникает. Куда копать?
ВАЗ 2114 "Снежная Королева"
pfa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pfa
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 03:42
Отзовитесь!
Олег был 2114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 05:54
Ошибка РХХ часто самопроизвольно появляется. Я вылечил расход заменой топливного фильтра. Но тебе вроде как рано ещё, хотя ХЗ, с нашим бензином то, да и на предпродажке могли поменять вполне. Сейчас около 9 расход при том, что иногда кручу до 6000. Правда на другой машине.
Витц 2000 1,3 МКПП
Олег был 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 09:21
Сматря скоко ты проезжаеш .Мой стиль езды около 15 км в день .Зима 11,7 до 13 л доходило.Вся моя езда происходила на холодную.Сейчас около нуля стиль тотже .Приближаюсь к 10л на сотню.Ну а датчик поменяй
2199 97г. 2115 05г. Хуендай элка нью.2007г
egors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pfa
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 10:10
40-50 км в день. Ну и на улице сейчас +20...
Какой датчик? РХХ?
Dr.Dre
Авто: Volvo S40, 2006 г., 2.4, АКПП.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 10:13
У меня тоже жрёт зараза на 250 км 30 литров...
Dr.Dre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 10:22
Ну если возникает ошибка, смените на ГСТО или сами датчик РХХ, у него в моторчике, похоже, межвитковое замыкание. Если судить по данным МК, то там все нормально показывает. Расход у меня сейчас примерно 9,5 л, зимой до 12 доходило.
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
pfa
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 10:39
Так а топливо/воздух 0.8/9, 0.9/9, 0.9/10 - нормально? Мне казалось, что нормально - 0.7/10
-Bat-
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 10:46
МК- это еще не показатель, мотор-тестером смотрю - мгн. 0,776, по МК - 0,9-1,0. Брешет, видно. Смотреть надо сканером или с компьютера, тогда будет более полная картина. Надо к диагносту вам ехать и смотреть, что почем. А ЭБУ какой стоит? А воздух примерно 9-10 должен быть ХХ.
oktja.ru
