Сапер
Не горит левый передний габарит. Все остальные горят.
Лампочка в порядке. Выключатель тоже.
Подскажите плиз где прозванивать в первую очередь?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Такая же проблема, и лампочки пробовал разные и провода, которые подходят проверял и ни фига. Тоже хотелось бы узнать в чем может быть проблема.
Vint911
Реле контроля исправности ламп в блоке предохранителей :cool:
wasd
В електрике есть 2 причины.! это ток есть там где недолжен быть.2-тока нет где болжен быть.Могет массы не ма а
Сапер
Wind писал(а):Реле контроля исправности ламп в блоке предохранителей :cool:
Спасибо. точно. Пойду прозванивать.
Сапер
Реле контроля в порядке. Лампа не горит.
Теперь еще и на щитке горит - проверьте лампы гарабитов или стоп-сигналов. в чем может быть причина?
