guck
102 пробег 100000, На 1 и 2 передачах плохо разгоняется, такое ощущение что ктото ее держит, на 3 и выше все нормально (ДМРВ менял 10000 т назад), в чем может быть проблема
999
guck писал(а):102 пробег 100000, На 1 и 2 передачах плохо разгоняется, такое ощущение что ктото ее держит, на 3 и выше все нормально (ДМРВ менял 10000 т назад), в чем может быть проблема
Дружище у тебя с катализатором машина? У меня была такая штука,только пробег по меньше, снял его ....Не поверишь так летает,я даже за ново привыкал к управлению... Да и форсунки если не менял меняй.
ortodox
А какого цвета электроды свечей ? Если светло -бежевого ,то смесь
бедная. Может быть из-за бензонасоса или где -то подсос воздуха.
Надо проверить давление топлива в рампе. Топливный фильтр заменить.
Lion_
Авто: 2131 1,8I 2007г.
На диагностику. У меня СО поправили и все пучком стало.
corax
Авто: 21122
А я думаю надо корзину сцепления смотреть, небось развалилась уже
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
corax писал(а):А я думаю надо корзину сцепления смотреть, небось развалилась уже
А при чем тут корзина-то ?????
ALEKSAND
Не ясно, почему на 1й и 2й. На тех же оборотах двигателя на 3-й и 4-й нормально?
Если двигатель на 1-й и 2-й (особенно на первой) ревет и обороты набирает, а машина не разгоняется, то это из-за пробуксовки сцепления.
Если же двигатель с т р а ш н о тупит, причем на 1-й и 2-й, а когда разогнался до 40 км, на 3-й и 4-й все нормально, то у Вас не включается 1-я и 2-я, Вы трогаетесь с 3-й вместо первой. Регулируйте кулису.
К.Д.Е.
ALEKSAND писал(а):Не ясно, почему на 1й и 2й. На тех же оборотах двигателя на 3-й и 4-й нормально?
Насчет пробуксовки - ДА! Но тогда он недолго сможет так ездить и машинка на всех передачах буксовать будет!
Так что это не сцепление, если конечно это не случилось вот-вот и пока не буксует на 3,4,5...
corax
Авто: 21122
К.Д.Е. писал(а):corax писал(а):А я думаю надо корзину сцепления смотреть, небось развалилась уже
У знакомого такая проблемы была точ в точ.. поменял корзину.
К.Д.Е.
corax писал(а):К.Д.Е. писал(а):corax писал(а):А я думаю надо корзину сцепления смотреть, небось развалилась уже
ТАДЫ странно...
guck
Еще такая вещь стала проявлятся.
При наборе скорости на 2 передаче иногда на 3 (не всегда) между 2500 -3000 оборотов чувствуется как машина пару раз подергивается
если менять корзину скоко это будет стоить
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
corax
Авто: 21122
guck писал(а):Еще такая вещь стала проявлятся.
Я недавно менял диск сцепления(70000 отжил). 700руб отдал за работу, корзину оставили старую, в хорошем состоянии сохранилась.
А ты вообще хоть раз менял диск сцепления и корзину?
corax
Авто: 21122
Ничего смешного, это твой движок критичен к низким оборотам. А вот 8кл более тяговит, в гору можно и не включать пониженную, нде твой без нее уже загнется
