Здравствуйте!
Долго читал форум и вот решил зарегестрироваться и попросить вашей помощи(21093-карбюратор-2000год)
Ситуация следующая: на холостом ходу тахометр прыгает с 1000 на 700-800 оборотов и двигатель подтраивает, такое ощущуение, что имеют место пропуски зажигания, но не уверен. На фоне шепчущего звука работы двигателя появляется стрекот, перебои. При движении все нормально, машина оборотит как надо и проблем нет, а когда катишься под горку на нейтралке и притормаживаешь довольно активно и продолжительно иногда глохнет, но очень редко и сразу без проблем заводится. Подскажите, что может быть за фигня. На самом деле машинка не подводит и ведет себя хорошо, но напрягает именно работа на холостом ходу. На фоне этого иногда есть моргание света при заводе машины, но при прогреве, а иногда и сразу проходит.
Временами при заводе не тухнет подзарядка, но легким нажатием на газ это лечится, сейчас месяца 2 не беспокоит.
В сырую погоду симптомы сглаживаются, работа как будто ровнее.
(пробег 130 тык, разгон до 140 без проблем, далее просто не пробовал
компрессия в 1,2,4 ~ 10.5, в 3 ~ 10.
не капиталилась, масло не жрет совсем, карб - чистили недавно,
ВВ провода меняные, крышка трамблера, бегунок, регулятор напряжения тоже)
Вот такая вот хрень, помогите ЧАЙНИКУ пожалуйста!!!
