История.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> История. вывод темы на печать
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 10:47
Доброго времени суток всем!
Машина 083 (карб 97г) как купил ее все садился аккумулятор поехал на сервис мне заменили диод/мост и обмотку ! купил АКБ(новый)
До этого вооще лампа АКБ не горела на приборке!
через 1 месяц стала загораться лампа но мне это не мешала так как напряжение было нормальное (не чего не тухло все ровненько и заводилась нормально ) Лампа загораеться причем не сразу а вот когда машинка пргрееться тода начинает медлено все ярче иярче и вот решил опять в сервис заехать я ему обясняю проблему мастер говорит что зарядка идет в норме но вот надо заменить диодн/ мост я говорю я уже менял ну он типо детаи Г... .. я говорю ну давай в общем поменяли диод/мост и не чего чем больше газуешь то лампа все ярче иярче ! он говорит надо генератор менять я ему говорю что мол он же рабочии !! может кто че посоветует !! ?????
dmitri200280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 11:04
Напряжение нормальное это сколько?
Если не жалко - купи маленький электронный вольтметр/тахометр и выведи его куда-нибудь на приборку. Вещь полезная. Если ток при движении меньше 12.5 вольт то это не нормально, хотя приборы будут работать. Аккумулятор не будет заряжаться и скоро сядет.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 11:07
А после месяца эксплуатации на новом АКБ мерил напряжение на клеммах ?
Похоже,что у тебя умирает генератор.
Он выдает нужного ампеража,для подзарядки АКБ!
Попробуй померить напряжеине на клеммах АКБ до и после длительной поездки! Если ничего не поменялось или небольшая разница,то точно генератор!
Последний раз редактировалось: Red Dragon7 (18 Апреля 2006 16:39), всего редактировалось 1 раз
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 15:15
У моего друга 21099 карб была, сдохла АКБ, ездил в серрвис, сказали, что надо генератор менять, плюнул на сервис он и купил себе просто щётки генератора ~90р. Сам поставил, в итоге АКБ стала нормально заряжаться, а вот лампочка как раз и загорелась и начались пролемы с электрикой, например дворники стали летать по стеклу так, что уследить за ними не успеешь Smile Smile Smile Возможно у тебя замыкание.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 16:41
Если генератор старый,то меняют:
Щеткодержатель ВАЗ-2108 СБ генератора - 10 руб.
арт: 2108-3701470
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 12:52
Ща поставлю ком и проверю!! спасибо
wertdaun
Авто: Спортяга 2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 13:29
Таблетку посмотри. Confused
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:09
2 dmitri200280
Привет. Только что залезал в свою, хотел ремень генератора подтянуть, посколь у меня тоже лампочка аккумулятора горела. Ну так вот залез, посмотрел на гену на ремень, на болты и понял мля-ключа у меня такого всё равно нет. Ради пользы дела провода потрогал и О Боги, одна клемма просто болтается-сидит криво. Вытащил я её, воткнул заново... и всё, заработало, в смысле, наоборот Smile лампочка болше не горит Very Happy А в сервисе, на диагностике, мне конечно же сказали, что Диодный мост менять надо !!! Они сцуки даже к гене не притрагивались !!!!
Проверь контакты на всякий, у меня кстати Генератор аккумулятор и до этого нормально заряжал, а лампа горела ??? Тёмные электрические силы Smile Smile Smile
Удачи !!!
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:57
да спасибо сегодня посмотрю вот там я помню че то у меня там какой то проводок от генератора красный тонкий разорван вот не ка не могу понять к чему он там но сегодня попробую соединить его !! может и повезет !
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 16:05
Есть смысл,после запуска движка и перед заменой масла,
промывкой почистить каналы движка!
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 17:08
Это ка ?? что за каналы движка??
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 23:15
заблудился наверно Smile
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 00:27
померить напругу на выходе генератора и на выходе доп.диодов.напруга на них должна быть одинакова,относительно минуса конечно.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 08:15
Smile
С этого и надо было начинать!
DenNaTaze писал(а):
...ток при движении меньше 12.5 вольт...
Smile Smile Smile
Сам то понял, что сказал?
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:40
Здрастье приплывши!
Систему масляных каналов,уже совсем забыли!
Ты же не знаешь,что у тебя внутри движка творится ?
Может там уже не масло,а суспезия !
Надо промывку залить и почистить движок!
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 16:07
Да промывали с 3 месяца назад и менял масло вот тока где то на три месяца около литра ушло !!! доливал так изредка но доливал как на поворотах начинает помигивовать масло так и доливал по щупу!!! вот думаю долго ль можно так проехать исчо просто сща первым планом хотел вот кузовщину сделать да и облить а потом где то в конце лета и сделать все с двиглом !!!
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 16:49
3 месяца назад менял масло и промывал не помогает !! запарилься фильтры менять воздухана просто не охота что б это попало в карб!!
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:59
И много ты масла доливаешь на 10000 км пробега ?
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 11:33
да не много я думаю что где то 0,5л на 10000 км!
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 11:42
ОГО! Это многовато!
Надо мерить компрессию в клапанах и топливной магистрали!
ДВижок весь в масле ?
Из под прокладки крышки клапанной масло не бежит ?
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 11:51
НЕТ!!!
Тока в кастрюлю !!! а сегодня выведу в атмосферу этот шланг и заткну просто надоело менять фильтр!! а воще надо менять кольца это я уже понял !! ну пока за нехваткой денег просто откажусь от дальних поездок да и не буду пока много ездить !!! до лучших времен !! когда сделаю мне примерно сказали что 6000 надо что б заменить кольца
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 10:33
НЕТ!!!
Значит пора менять кольца!
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 11:32
Я когда регулировал клапана, снял маслоотражательную сетку и промыл в бензине, также продул все вентиляционные отверстия и шланги, теперь масло в кастрюлю не гонит.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 17:02
Истину глаголишь. Неплохо вообще заменить шланги вентиляции картера. У некоторых они полностью забиты.
А если шланг на улицу пустишь, тогда масло из под сальников начнет гнать, а уж если заткнешь.....
А про кольца кто сказал?, может колпачки маслосьемные.
Компрессию с маслом и без мерил?
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 17:23
нет не мерил так у меня то и не чем ! просто вот все что касаеться двигла как то я исчо не лез сам так что вот на сервисе делаю так вот там и сказали !!! после того как почистили сетку сапуна !!! но вот масло то я не менял тода сразу а поменял чуть позже !! и не знаю скокак на этом масле вооще на ней катались !! а че советуете почистить сапун еще и все каналы почистить ??? а потом масло поменять но это ж тож затраты просто вот я думаю может сразу вскрыть да там уже пусть смотрят просто в тот сервис уже не поеду в котором мне чистилми сапун
Страница 1 из 2
