*Demon*
Авто: 2114i
Форумчане ХЕЛП. В начале зимы был в сервисе на диагностике, машина 2114i конец 2002г. После диагностики "Мастер" сказал, что бензина многовато ест, и проблема в ДМРВ-расходомере воздуха, как он выразился, при этом снял с него сетку и выкинул в помойку.
1. Сказал, что лучше купить новый, а то встану где нить зимой, почему ???
2. Потом сказал, что если расход топлива устраивает, то можно и с этим ДМРВ катать, почему ??????
3.
Основной вопрос. Если куплю новый ДМРВ и поставлю его сам, надо ли будет опять на диагностику ехать и настраивать систему ???
4. Можно ли самому настраивать и как (Может бортовой комп) ???
Predator
Хорошо пишут-
http://chiptuner.ru/maftest.php , только в придорожных ларьках вам так никто проверять не будет. И не потому что технически это не возможно а больше потому что тамошний дядя вася врят-ли знает как это делать. А сеточку удалять и "встать зимой"-это сильно. Если запас по регулировке СО ещё имеется можно поездить и так,до лучших времён. После замены регулировка СО обязательна.
*Demon*
Авто: 2114i
Спасибо Predator, уже читаю
