saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
T&Bкарданчик от калины инсталируется без проблем?
oldman
Авто: Теперь Audi A4 2.0 TFSI quattro МКПП6 2006
все, втулки закончились, надеюсь те, которые отдал, помогут справиться с дребезгом.
bama
Авто: 21103
У нас есть два брата-акробата, занимаются протяжкой, шумо, дверями и тд. те доводкой от хлюпанья и дребезга салона...
Они сняли чего там, сточили чего-то там и все... все заняло около 5 минут и дребезг (на оборотах 1800-2100) прекратился...
Могу поехать спросить чего они там делали, надо?
oldman
У меня самый сильный дребезг был в другом диапазоне оборотов, где-то примерно при сбросе газа с 3000 до 2600 об/мин.
KobaMV
Авто: ВАЗ-21124 16V 1,6л. 11.2006г. 150 т.км.
oldman: только записал Вашу асю, блин....
У кого-нибудь есть возможность сделать эти втулки? Ну пожалуйста
wowazol
Авто: белая турочка
Втулки я хапнул у Паши ака Олдмана. Скоро народу раздам, только время появится.
Устати Паш, у меня там не силумин стоит. Я вскрыл рычаг (1,5л) и там пластиковая втулка. :cool:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
T&B
Авто: 21703
saturan писал(а):T&Bкарданчик от калины инсталируется без проблем?
если есть замок (блокиратор) на КПП, придется отрезать болгаркой ~1,2 см от штырька калиновского кардана (у него штырек длиньше), иначе не сойдутся отверстия и пользоваться замком не сможешь. если замка на КПП нет, можно не пилить, но ручка КПП переместится на пару сантиметров вперед
BAHUS
Авто: ВАЗ 21104-51-27, ГУР, золото инков, 2006 -> Kia Ceed SW 1.6 AT EX + ESP
wowazol писал(а):Втулки я хапнул у Паши ака Олдмана. Скоро народу раздам, только время появится.
Что надо сделать, чтобы получить втулочку???
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
А я вот на днях тоже вылечил дребезг рычага КПП.
Сын подогнал набалдашник (или как он там называется) от Мицубиси.
Он довольно тяжелый и очень удобно "лежит" в руке.
Сделал втулку-переходник, одел и дребезга ручки КПП больше нет.
А вы тут - болгарки-сварки. НадА на жизнь проще смотреть. ИМХО. :cool:
wowazol
Авто: белая турочка
Вадя, Экономист, - я помню.
BAHUS - третий.
Я -четвертый.
Еще 2 остались.
saturan
С муками и матами поставил и себе наконецто втулку, по чертежам сделанную,дребезг пропал и скоростя включаются точнее (люфт на старой был небольшой но избирательность была хуже)
только вот рычаг вперед-назад ходит с натягом может перетянул гайку.
Да еще скрип появился при перемещении рычага
Все смазал обильно фиолом
Booze
wowazol писал(а):Вадя, Экономист, - я помню.
BAHUS - третий.
Я -четвертый.
Еще 2 остались.
И мне две (отцу тоже надо) ))
Как связаться с тобой?!
Ээх
Авто: Honda CR-V Executive 2.4 AT (Leather)/VW Polo
oldman
Странно, неужели они в зависимости от объема двигателя меняют материал втулки? Не вижу смысла...
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
А лишних втулок ни у кого не осталось? выточить негде млин (( принял бы почтой...
C4Denn
Авто: ВАЗ 21102
Я могу добавить что, резонанс рычага КПП у меня появлися после замены корзины сцепления. Раньше все рОвно было. Теперь вот дергается.
wowazol
Авто: белая турочка
oldman писал(а):Странно, неужели они в зависимости от объема двигателя меняют материал втулки? Не вижу смысла...
Бугага, сам обомлел, когда ткнул отверткой и не получил металлического цока.
Связаться по личке.
Сегодня пойду в гараж посмотрю на втулки...
saturan
Да втулка таже.
кстати у меня трубка металическая ктороая есть втулка ,у меня была отполирована до блеска видать нехило ее там колбасило.
чет я заметил что украинской сборки токо у меня дребезжал рычаг
oldman
Я так понял спрос на втулки есть, у меня есть техническая возможность их изготовить в любом количестве. Для этого мне потребуется материал - фторопластовые стержни диаметром 30 мм и по 500 руб за каждые 10 втулок (получается из одного стержня длиной 40 см) - благодарность токарю. Сам займусь транспортировкой материала до производства и готовой продукции до центрального потребителя. С отправкой в регионы сложнее, т.к. со свободным временем напряг. Но если собрать какое-то количество заказов из регионов, то могу поехать на почту и всем сразу отправить.
Booze
Если
wowazol мне не достанет втулки, то я учавствую 100% - нужно две штуки!
wowazol
Авто: белая турочка
Oldman
Bahus нас отблагодарил четырьмя будылками Батвайзера. Как приедешь с оперэйрера сразу звони, подвезу тебе чарующий напиток.
wowazol
Авто: белая турочка
Booze
Есть, как раз осталось две втулки.
wowazol
Авто: белая турочка
Втулочки закончились. Последние две отдаю Booze.
JUSTSEE
oldman, материал само собой оплатим и магарыч токарю тоже, я на очереди к тебе!!!
