kostya_t писал(а):Перестаёт качать бензонасос. (ваз-21093, карб.) После охлаждения его мокрой тряпкой, начинает качать. В связи с этим, вопрос: Эксцентрик для привода бензонасоса, который на распред.валу, можно снять не снимая распред. вал?
Думаю, что дело в том, что но (эксцентрик) видимо протерся и ход толкателя стал меньше => при нагреве корпуса бензонасоса и его расширении, хода толкателя вообще перестаёт хватать и бензин не качается. Все прокладки там стоят минимальные. Ещё как вариант, можно попробовать подточить (укоротить) теплоизоляционную прставку.... Посоветуйте как быть, а то очень не хочется расперд. вал снимать
1. Сними трамблёр, посмотри состояние эксцентрика, отдельно от р/в не снимается
2. Сними БН с теплоизоляционной проставкой, посмотри состояние толкателя, если есть немного износ (сразу заметишь) меняй, только ищи чисто ВАЗовский, отличаются они от палённых обработкой и закалкой. Проверяется очень просто: надфилем потёр немного - стачивается на помойку, я только 5-й не забраковал, все брал в разных магазинах от 20р до 40р.
3. и собственно сборка:
Самую тонкую прокладку 0,33мм ставь между вспомогательным эл-том и теплоизоляционной проставкой.Важно!
Покрути за шкив гены и найди положение эксцентика такое, при котором толкатель выступает на минимальное расстояние, который должен составлять 0,8-1,3мм., если больше-меньше, то подбирай прокладку, ту которая тонкая между вспомогательным эл-том и теплоизоляционной проставкой не трогай!
