ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Скрип при нажатии похож на старый матрас. Как буто ржавая пружина работает!
Блин при девках стыдно! Как на уазике....
Что смазать? Что там скрипеть может непойму!
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Готовься к замене троса сцепления. У меня такая же фигня была- но продолжал кататься пока на Пролетарке ночью трос этот не оборвался. Внутри троса стальная обмотка лопается постепенно и цепляет за свою оболочку- вот и хруст появляется !
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Писец! Дак чо щас делать? менять?
Или купить новый и возить пока непорвеца?
Tom669
Смажь то место где на вилку сцепления одевается трос с пластмассовоы бобышкой и гайкой для регулировки. Смазки там обычно нет и при выжиме этот узел издает противный скрип который отдает в педаль сцепления. Я тоже как дурак поменял тросик а через некоторое время стало скрипеть опять. Смазал это место моторным маслом и наступило счастье.
din
если на нагретой то смазать надо
если постояно то трос менять
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
А у меня такая же байда появилась неделю назад. Думал вилка сцепленя умирает. Спасибо форуму. Надо будет для начала смазать что говорят
DjOnIkS
Авто: 2112
И у меня такая же ерунда, думал что тросик поменял 2 тросика в итоге ничего. Поехал в сервис сказали что вилку сцепления надо менять! Так что не факт что дело в тросике!
Yurchello
Авто: чОрний и савсем Белий
В наших доблесных вазах при нажатии на педаль сцепления скрипеть может следующее: 1. Трос сцепления 2. Выжимной на втулке 3. Сама вилка, Появляется трещина, которая по началу просто поскрипывает, особенно на прогретой, затем вилка ломается и в четвёртых сам педальный узел может издавать неприятный звук, но ооочень редко.
По статистике пункт 2. и 3. проявляются чаще всего. Замена троса или смазка троса косвенно меняют ситуацию на какое то время меняя тон звука (просто весь этот скрип здорово передаётся через трос в педальный узел).
Начинать лечение, нужно конечно с малого т.е. с замены троса, после замены троса нужно очень внимательно прослушать все звуки идущие от сцепления в момент выжима, если скрип исчез полностью, то вам повезло, если нет 100% снимать коробку и менять скрипучий механизм.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Окей посмотрю!
Тока я вот придумал более разумный способ!
Может сначала нада оцепить трос от вилки и попробовать подергать ево?
Медвед
ГРиня писал(а):Окей посмотрю!
да нех его дергать, меняй. я тоже все вдшкой брызгал, пока на садовом не встал, доскрипелся. а в походных условиях его менять саипйожсйа, лучше спокойно заранее.
Yurchello
Это тебе ничего не даст, т.к. без нагрузки ничего не скрипит.
DION
Врубай музон посильней и всё ок будет)))))))))
Я так и делаю)))))))))))
Tom669
din писал(а):если на нагретой то смазать надо
У меня скрипело и на холодной и на прогретой. Заводской скрипел на прогретой, купленый новый за дорого стал скрипеть постоянно. Смазал пластмассовую бобышку и скрип пропал. После этого пол года езжу и пару раз смазывал.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
После какого пробега ломается вилка и после какого лопается трос сцепления, хотябы примерно скажите, плс.
Yurchello
Alexsa91 писал(а):После какого пробега ломается вилка и после какого лопается трос сцепления, хотябы примерно скажите, плс.
Трос можно смело менять после 60 тысч, а с вилкой это как повезёт, ну не должна она ломаться, если не бракованная. Кстати, новую вилку всегда провариваем перед установкой.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
У меня тоже так скрипит, немного в педаль отдается. Я в трос из шприца масла машинного вкачал, немного помогло. Кстати, после смазки троса педаль стала реально легче. Сейчас после прогрева снова скрипит. Смажу место зацепления троса с вилкой, посмотрю.
Кстати, когда менял сцепление, обследовал вилку. Трещин не нашел... если только они микро.
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Нифигасе!!! Как всё просто!
У меня как нагреется начинается скрип и какбы потуже педаль стает, заедает типа...
Я весь педальный узел уже ВДшкой залил, а он и ни при чём!?!
Буду смазать и посмотреть
alex_ros
Авто: ВАЗ 21103
У меня тоже скрипит педаль сцепления как пружина на кровати. На диагностики подумали сначала на трос, а потом сказали, что это не трос на сцепление надо менять. Кстати вопрос вдогонку... У кого как плавность хода сцепления... У меня при отпускании идет рывками, нет плавности и мягкости как на форд-фокусе 2
(недавно был опыт вождения на нем). Это у всех так или действительно у меня проблема в сцеплении?
slavbek
Авто: Kia Rio/Great Wall Hover
У меня тоже типа в этом роде, только не скрипит а щелкает, как будто кто то колит орехи, подкладывая под педаль сцепления выжал - щелчек, отпустил - щелчек.
Tom669
alex_ros писал(а):У меня тоже скрипит педаль сцепления как пружина на кровати. На диагностики подумали сначала на трос, а потом сказали, что это не трос на сцепление надо менять. Кстати вопрос вдогонку... У кого как плавность хода сцепления... У меня при отпускании идет рывками, нет плавности и мягкости как на форд-фокусе 2 (недавно был опыт вождения на нем). Это у всех так или действительно у меня проблема в сцеплении?
У тебя точно проблеммы со сцепой. Долно быть все плавно, что на Фокусе, что на ВАЗ. Т.к. ездил на разных машинах и если сцепление в порядке то должно вести себя плавно.
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Ахтунг!!!!!!!
У меня уже давно скрипела педаль сцепления и была тугой до ужаса. Дымал что сцепление надо менять и всё откладывал.
Итог:
Ровно 3 часа назад ехал по Выборгской набережной и при переключении передачи педаль сцепления с хрустом упала в пол. Остановились на пересечении с ул.А.Матросова. Лопнул тросик. За 40 минут был найден автомагаз на нейшлотском где и приобретён был тросик за 220 руб. За полтора часа вдвоём с матом перематом заменили его.
Мой совет:
1)Менять тросик и как можно быстрее
2)Ну или купите в запас тросик чтобы не изображать из себя гуманойда на Марсе в поисках автомагазина
п.с. огромное спасибо водителю неизвестной мне иномарки который за простое спасибо подбросил меня от нейшлотского до машины иначе шаркать мне бы до неё ещё минут 20.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Извиняюсь, что влезаю в тему, но глюк похожий, правда не совсем такой.
При нажатии на педаль сцепления она как бы вибрирует, началось недавно. Ощущения, как будто по стиральной доске, бры-ры-рык-бры-ры-рык. Думаю вибрацию понятно объяснил
. Скрипов нет, да и звуков вообще никаких.
Это тоже тросик/вилка?
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
я вот не понял где смазывать. Под капотом где тросик идёт или прям из салона???
