Innuenze
Авто: Ваз 21093
В общем проблема такая. Он работает когда как. То брызгает нормально, то не брызгает вообще. Если не брызгает, если открыть капот и попробовать брызнуть - работает. Капот закрываешь - опять не работает... Чё за фигня такая?
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Innuenze трубка омывателя перегибается когда закрываешь капот, задеревенела совсем...
Лёха198
трубки и писилки стОят копейки, менять их 5 минут с перекурами. советую писилки от Шнивы
dzelik
Лёха198 писал(а):трубки и писилки стОят копейки, менять их 5 минут с перекурами. советую писилки от Шнивы
что в них хорошего, расскажи, может попробуем. Друг недавно купил с 4-мя дырдочками, но они не регулируются, вроде неплохо...
Лёха198
шнивописилки двухдырочные, регулируются. но геморройно. писиют куда надо в самом нижнем положении. у Шнивы же стекло по другому стоит... в сравнении со стоком - небо и земля естественно, да и увеличения расхода омывайки не заметил, т.к. через 2 дырки быстрее стекло смочится, чем через одну.
сначала они у меня писили каплями - был доволен как слон! но где-то спустя полгода наверное подзабились и лили просто струями
Yoga
john88
Авто: Rio New 1.6
А, когда не брызгает моторчик жужжит? Если нет то вполне возможно, что проблема в косе, которая отходит от ЧЯ, т.к. там мог перетерется проводок идущий на моторчик. Когда капот закрыт, то он давит на провода и размыкает, а открыт замыкает.
P.S. Была просто такая же проблема.
Последний раз редактировалось: john88 (20 Апреля 2011 15:03), всего редактировалось 1 раз
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
dzelik писал(а):трубка омывателя перегибается когда закрываешь капот
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Может тупо плохой контакт на массу- если не жжужит мотор.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Если в бачке меньше 1/3 жидкости, то на крутых подъемах или спусках образуется воздушная пробка в насосе.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Да трубки наверное всё-таки, бачок жужжит. Но блин, просто непонятно, в каком месте они перегибаются, поэтому и решил удостовериться, спросив здесь.
ЭД*
Innuenze писал(а): Но блин, просто непонятно, в каком месте они перегибаются
Там где правая петля капота!
Место залома можно обрезать и соединить,вдев трубки омывателя в тонкий резиновый шланг подходящего диаметра!
А лучше заменить все трубки целиком! Делов то! 5 минут и по цене копейки!
Лёха198 писал(а): шнивописилки двухдырочные, регулируются. но геморройно. писиют куда надо в самом нижнем положении
2-х дырочные отличная вещь!
На свою поставил сразу после того,как только купил авто с салона!
Правда не шивовские, а просто на рынке купил универсальные,благо выбора море,и регулируются как хочешь.
По сравнению с "одноглазыми" небо и земля!
BPSNSK
А что, штатные однодырочные идут?
У меня с покупки стояли двухдырочные с пластмассовыми соплами, работали отлично, но этой зимой я их случайно сломал. Купил на замену двухдырочные, но с металлическими соплами. Они ссали как гидранты и ещё регулировка идиотская, всё сбивалось и вообще г@$но это.
Купил потом 4-х дырочные круглые, они прикольнее работают, но у них единственное - нет возможности регулировки.
Пока устраивает.
ЭД*
BPSNSK писал(а):А что, штатные однодырочные идут?
Брал авто в 2002г. вместе с другом в одном салоне,он тоже брал 15-шку. У меня стояли 1-дырочные,пластиковые,черные. А вот у него 2-х дырочные! Хоть и комплектация у меня была выше. (
На автовазе наверное ставят то что под руку попадется
lml-83
ЭД* писал(а):На автовазе наверное ставят то что под руку попадется
да что есть в наличии то и ставят, особо не заморачиваются. У меня друг 14 брал, так там вообще смех был, у водителя 2-х дырочные, у пассажира 1-дырочная. На ТО заменил по гарантии, менегеры долго смеялись, не верели говорили что сам наверное поменял.
1DimonNT
Я вместо штатных трубок типа от капельницы поставил силиконовые от вакуумкорректора на карбюраторные машины пару штук хватило за все отдал 100р щас ни перегибается.
ДюКЧ
штоп не перегибенивалось сделай трубку петлей.
Лёха198 писал(а):сначала они у меня писили каплями - был доволен как слон! но где-то спустя полгода наверное подзабились и лили просто струями
я чуть не уссался!!!
