adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Мужики подскажите .Уменя на холостом расход по компу 0,9-1,1
средний расход 8,4 .Езда спокойная. Волнует холостой не многоват ли расход. Что можно сделать если он большой. Зарание спасибо.
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Аналогично. 21104 пробег 5000км. Когда хорошо обкатается, думаю будет 0,7-0,8.
corax
Авто: 21122
0.7 при прогретой до 90град.
Иногда отклоняется в обе стороны до 0.6 или 0.8. Если ехать не напрягая машинку газом в пол, то средний расход ~7.5. Если гоняю 8.5-10.5. Бош 7
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
adisr писал(а):Мужики подскажите .Уменя на холостом расход по компу 0,9-1,1
Контроллер какой? Прошивка какая? Если динамичная прошивка, то нормально, если заводская или экономичная, то много. На ХХ - 800 об/мин расход 0,6 - 0,7 примерно у заводской прошивки.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
1.5 16дыр, прошива динамичная
Fishman
все тоже самое 21102, с ноля так, все заводское, и воздуха 10-11 кг жрет
gnom211
Oleg_e писал(а):adisr писал(а):Мужики подскажите .Уменя на холостом расход по компу 0,9-1,1
согласен с товарисчем 8-)
v00d00
Balor
Авто: ВАЗ 21124-> Citroen Berlingo New, ВАЗ 21114
на холостом 0,7л на 100км средний 7,4л
1,6 16V пробег 1,5тыс
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
А у меня 0,5-0,6 на 800 об/мин и при 90 оС через некоторое(30-40 сек после отпускания педали акселератора)... двигатель 8 кл., ДК (J5V03H21) и прочее, 92-й, свечи бош(те самые которые в тесте АР засрали), синтетика в двигателе и коробке
adisr
А что можно сделать чтоб расход понизить на холостом.
Тем летом был 0,7 а сейчас 0,9-1,1 Все родное(прошивка и тд)
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Может пояснение требуется?
На холостом (когда стоишь) расход в литрах в ЧАС !!! А если 1 литр в час, то это нормально!
gnom211
К.Д.Е. писал(а):Может пояснение требуется?
разве?
Иванов Валера
Не забывайте про объем двигателя! 1,6 должна кушать больше 1,5 на холостом примерно пропорционально.
Андрюша
Авто: Субару
на холостых 0.6, прошивка динамичная без ДК, 16в
corax
Авто: 21122
adisr писал(а):А что можно сделать чтоб расход понизить на холостом.
Тут много причин может быть. Ну во-первых еще не лето
. А во-вторых смотри свечи, помой форсунки УЛЬТРАЗВУКОМ, жидкостью не мой, потомучто толку мало будет, да и как говорили мне в сервисе жидкостью можно их испортить вообще. У знакомого хавала из-за забившегося катализатора. Короче причин много. А еще не лей 95 бенз вообще, качество ниже 92-93. У отца новый Ниссан отошел 15000 всего и на первом ТО уже мыли форсунки, забились в хлам.
adisr
Спасибо за ответ!!! На счет бензина очень интересно. Лью 95
corax
Авто: 21122
Они в 92 добаляют присадки --> отсюда и качество. Владельцы дорогих машин, которые 92 никак непереваривают, заливают 98ой.
Alkar
Авто: Ford Фокус 2, 2005, 1.6
Была абсолютно такая же фигня. До зимы было 0.7, после 1.1. Заехал на сервис, помыл инжектор-не помогло, заменил ДМРВ-не помогло, подключили диагностику все ОК. Мастер говорит, давай СО поглядим, подключили - 8. Отрегулировали, подключаем бортовой компьютер - 0.7. Все пошел в кассу.
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
ВАЗ 21101, 1.6 8 клапанов на прогретой 0,9 л/час. С рождения и до сих пор. это норма.
К.Д.Е.
gnom211 писал(а):К.Д.Е. писал(а):Может пояснение требуется?
разве?
ДА !
Когда стоишь или медленно катишься.
А когда идешь накатом, то в литрах на 100 км.
adisr
попробую ЦО проверить!!! А какой бензин заливать лучше так и не понял.
К.Д.Е.
adisr писал(а):попробую ЦО проверить!!! А какой бензин заливать лучше так и не понял.
Мнений естественно 2 !!!
Но смысл в следующем: какой хочешь (хоть 95-й, хоть 92-й).
Все считают по разному и тут была почти бойня на эту тему! И не один раз...
