Под крылом самары.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Под крылом самары. вывод темы на печать
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 15:52
Помогите разобраться, очень уж интересно. Являюсь счастливы обладателем 2114i, перед зимой появился скрежет (хруст) из под правого крыла, заметил когда пассажир с переднего сиденья вылезал. (было сыро) Собственно, потом звука больше не слышал. Сейчас опять появляется время от времени, но редко (в основном когда сыро). В чём может быть дело? Грешу на подвеску. Shocked [/code][/b]
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 17:03
да уж.как говорится слышал звон да не знай откуда он.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 17:57
Обрати внимание, нажат ли в это время тормоз. Я давно заметил, что если ногу на тормозе держишь и при этом кто-то вылезает из машины, то раздается скрежет. Но это обычно от заднего колеса.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 18:15
Спасибо попробую вариант.
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 10:41
Вчера проверил. Действительно скрипела при нажатом тормозе, под правым передним крылом, правда когда пошёл дождь, прпи въезде во дворы, а у меня там небольших колдоёбин полно, опять пошёл скрип, уже без тормоза-просто в яму колесо правое переднее попадает и раздаётся скрип, а может и хруст. Звук очень похож на тот, как если бы резинку между двух железок сжимали ???? Уж не шруз ли это ??? Sad
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 12:20
А может кирдык колодкам и железо с колодок об диск скребёт - Посмотри. Только обязательно колесо сними. У меня когда переднии меняли - показали колодки и диск тормозной - край колодок железный об диск тормозной тёрся , диск на свалку.
Хотя может и это не твой случай. Very Happy
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 12:39
Шрус хрустит а не скрипит. Скрипеть могут резинки подвески, самже говоришь как резинка между железяк.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:34
Недавно колеса менял-колодки в норме Smile
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:36
1. А шрус только при двищении хрустеть должен, и если хрустит то постоянно ? Я просто не сталкивался.
2. Как резинки подвески проверить? когда на месте машину раскачиваю-ничего не скрипит.
