ненастроенные клапана, это очень плохо?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ненастроенные клапана, это очень плохо? вывод темы на печать
Krokokot
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 18:07
Здравствуйте. Smile
Уже год езжу с ненастроенными клапанами (немного звенит один) какие минусы есть у этого? Срочно ли нужно ехать настраивать или можно ещё так поездить? Как контролировать дядю автосервисника чтоб он клапана настроил грамотно, непережал там и т.п. Что будет если пережать клапана?
Сколько в Москве щас стоит настроить клапана?
Спасибо.
Krokokot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3mex
На форуме 10 лет
Авто: 21099 2002г
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 18:25
Если пережать клапана, то они не будут до конца закрываться, во первых будет меньше компресия, во вторых из-за выпускных газов проходящих через незакрытый клапан прогарит сам клапан, а это снимать голову и менять и притирать клапана......
А то что большой зазор(клапана звенят) мощность может уменьшиться.
3mex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 18:29
Езжай регулируй,в среднем регулировка рублей 500стоит,тянуть время только большие проблемы будут
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
На форуме 10 лет
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 19:37
затянешь. могут клапана прогореть.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 22:44
Krokokot
а с чего взял что клопана не отрегулированы?
Ремонтил гбц или распед менял?
Не зажми пятихатку от регулируй, сам поймешь разницу.
А как мастера контролировать:
1.Шоб шайбы подписаны были а то микрометр апарат нехороший человек сложный.
2. Шоб дал двигу остыть, хотя мне делали на горячий говорят с поправкой на температуру 30000 км можно не лезть и да выше всяких похвал!
3. а вообще лучше к провереному человеку ехать!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 22:51
как это интересно? они че по температуре движка как то там расширения шайб высчитывали или что? Они что могут определить на сколько микрометров расширяется там все при определенной температуре?
ТЕВ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 22:53
эт как? Confused
при горячем двигателе зазоры уменьшаются даже до исчезновения.
ИМХО не стоит двигатель теплый или горячий регулировать, уж лучше он будет ниже +20 но никак не выше
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 22:57
epatazh
Я в подробности не в давался, но сделали качествено, везде компресия ровная стала, не то что после дорогого сервиса с их гарантией!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 23:01
ТЕВ
Ну!
А в чем проблема!
Остыть дать! Я ж не прописал что до комнатной температуры.
ну да до +20 как по мурзилке, только вот попробуй летом когда в тени +30 остудить двиг до +20!
Pavel33ru
ни хуа се мастера,по любому время на тебе сэкономили,
поверенный с поправками не будет делать.
а то что лучше к проверенному ехать+500! мне моторист знакомый ещё и про формулы высчитывания размеров объснял,только я не понял ни хрена hehe не моё это.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 23:17
мля говорю ж реально нормально сделали сам офигел, и ещё типо коннтрольный в голову = фазы выставляли по вывешеному колесу.
а от этого никуда не уйдешь!
пробывал и сам но что-то не очень вышло! Угомер наверно надо было найти! Smile
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 23:25
матёрый моторист Smile.
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 23:36
ни один градус не ушел? hehe
epatazh
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 23:39
имхо правльно высталять только на остывшем.
Вообще все измерения хоть сколько нибудь точные проводят при +20 градусах. И то что измеряют по сути должно полежать с тем чем измеряют рядом где то часа три. Чтобы температуры сравнять. Ну это уже метрология и метрологическое обеспечение.
Тут не так точно нужно, но один фиг на горячий двиг не стоит регулировать.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 07:56
Krokokot
Обязательно проверь.
Вообще, если делаешь не сам, то интересуйся у мастера, когда в следующий раз проверять. Толковый должен сказать.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
