TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Трабла? ваз2143, 7-й салон?. Снимали панель приемника, после ее снятия перестали работать часы и прикуриватель? в чем может быть проблема? предохранители целы.
ПрикуривАтель пришлось закАнтачить на аварийку.. часы до сих пор не ходят...
думал где-то отходяи от массы.. но при расмотрении .. вроде все в норме...
Хелп....
Lednik
ж0сткая резина
может какой провод недовоткнул? у меня там лампочка пол-года не работала, тормозуху которая показывает, так всю бошку сломал, а потом нашёл в нутрях невоткнутую клемму.
а совет только один - тестер +схема в руки и вперёд.
всё остальное из цикла передач типа "Аборт по телефону"
8-)
TimoLie
Lednik писал(а):может какой провод недовоткнул? у меня там лампочка пол-года не работала, тормозуху которая показывает, так всю бошку сломал, а потом нашёл в нутрях невоткнутую клемму.
8-)
так вишка в том... что у меня тоже не горела лампа тормозухи... от нее провод нашли...
по схеме все подключино...
ща Тимыч подойдет думаю напишет получше.. т.к. он тож при делах...
по тестеру напруга вроде идет...
Тимыч
Авто: Suburban
8-)
х*й проссышь что с его ведром.
в общем напруга на клемах предохранителя в ч.я. есть, фишки воткнуты, а на выходах нет напруги, хоть усрись...масса есть, а двух плюсов ёк, и не пойму как и почему их нет, куда они пропали. Из-за небольшого коротыша могла дорожка выгореть в ч.я. или нет?! или она до предохранителя....я не в курил вс чем трабл
есть вариант...попробывать напрямую с фишки провод кинуть на эти горе часы........
Lednik
ж0сткая резина
лампа салонная горит?
на каком предохранителе мерял напругу?
масса точно есть?
так эти лапмочки загорелись или нет?
TimoLie писал(а):так вишка в том... что у меня тоже не горела лампа тормозухи... от нее провод нашли...
может провода напутали?
мля, говорю же аборт по тлфону
8-)
Тимыч
Авто: Suburban
Lednik писал(а):лампа салонная горит?
масса точно есть?
8-)
пофиг....
лампа горит...только она тут не причем...напругу помоему на Ф6...там мля флажковые, я к ним непривык ))
ниего не путал...все делал как было...там перепутать гне возможно
miha
Авто: Лучшее
А у меня тоже прикуриватель не пашет. Напряжение на предохранителе есть а на выходе из блока предохранителей нет.
Вытащил плату предохранителей, а у нее такая конструкция дебильная из двух спаянных плат, а между ними не фига не видно. Так и не сделал.
Тимыч
Авто: Suburban
мож правда ЧЯ....чтот с дороржками
sabotAGE
Авто: ВАЗ 2104 (ака четверка)
подсветка приборов горит? проверь как следует все контакты в бороде
а вообще, выкини часы, поставь че-нить по важнее. они все равно со временем перестанут идти (печальный опыт).
а вот прикуриватель весчь нужная, нада разбираться.
Тимыч
Авто: Suburban
горит подстветка, напруга на подсветке есть, а на двух основных нет, прикуриватель через аварийку пустили....посоветуй ему, что вместо часов поставить)
TimoLie
Тимыч писал(а):посоветуй ему, что вместо часов поставить)
Блин... я привык к ним.... хочу обратно свои часики
Тимыч
Авто: Suburban
слыш. г*ндон, ты хотел подсветку пепельницы, ты её получил
если хочешь часы, придётся отрубить свет.
miha
Авто: Лучшее
... друг всегда поддержит и обнадежит в трудную минуту...
TimoLie
Тимыч писал(а):слыш. г*ндон, ты хотел подсветку пепельницы, ты её получил если хочешь часы, придётся отрубить свет.
руки у тя из... Ж*ПЫ.. оставил на 5 минут и уже не работают часы...
а при чем тут подсветка пепельницы... часы вырубились до подклчения сего девайся... (или ты забыл?)
